Pieter94 Geplaatst August 9, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2021 Enige tijd geleden is het volgende probleem begonnen bij mijn XJ uit 98; Betreft een 4.0l motor. Bij een koude start slaat de motor aan en begint gelijk erg onregelmatig te lopen, lijkt wel of hij een paar cilinders overslaat. Als ik de motor afzet(of als deze afvalt) en gelijk daarna weer start loopt deze prima en merk je met rijden niets. Dit probleem komt 50% van de tijd voor als de motor warm is en ik wil weer starten. Bij een koude start is het tegenwoordig altijd. Heb de bougies al vervangen en massa punten gecheckt. Iemand enig idee wat het kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst August 9, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2021 Geen storingsmeldingen op de OBD? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter94 Geplaatst August 9, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2021 Nee geen storingsmeldingen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst August 9, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2021 Als je geen foutcodes hebt kun je er wat onderdelen tegen aan gooien 🙃 Het klinkt misschien als je voorste O2 sensor. Of zoek het anders misschien bij de bougie kabels en/of de verdeler kap en rotor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PhilippeL Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Als je er onderdelen tegen aan gooit, begin dan goedkoop. Hoe zit het met de benzinedruk? Slechte injector? Tijdens het rijden verder nooit problemen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst August 18, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2021 Onderdelenkanon kan je altijd aanzetten. Het is beter om verschillende onderdelen door te meten. Injectoren / brandstofdruk / distributeur / nokkenas sensor, enz. 1998 heeft dacht ik nog bougiekabels? Gasklephuis vervuild? Throttle position sensor vervuild. Legio mogelijkheden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
