Marc_JK Geplaatst August 6, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2021 Hoi, ik heb mijn 2017 Jeep Wrangler in 2019 naar Nederland geimporteerd maar bij het op kenteken zetten is door de RDW geen trekgewicht data opgenomen op het kentekenbewijs. Waarschijnlijk omdat de uitvoering (JKU 3,6L V6 Sport S) niet bekend is in de RDW database ofwel door Jeep in NL/EU op de markt gebracht en geregistreerd is met deze specificaties. Ik heb hier contact over met de RDW om alsnog vast te stellen en te registreren maar hiervoor is een officieel certificaat op VIN nodig wellicht i.c.m. een test bij de RDW in Lelystad voor +/- 500,- Heeft iemand hier ervaring mee en wellicht wat tips om de registratie van het trekgewicht zo gemakkelijk mogelijk op het kentekenbewijs te krijgen? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 6, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2021 Hoi Marc, Als je wat voorbeelden verzameld willen ze dit meestal wel overnemen. Dure certificaten en/of Lelystad zijn niet nodig. Even wat kentekens verzamelen van gelijke modellen met een trekhaak van het zelfde bouwjaar. Deze gegevens aanleveren bij de RDW. Meestal lukt het op deze manier. Gebruik de zoekfunctie maar eens met " trekgewicht" Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc_JK Geplaatst August 6, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2021 13 minutes ago, Ab said: Hoi Marc, Als je wat voorbeelden verzameld willen ze dit meestal wel overnemen. Dure certificaten en/of Lelystad zijn niet nodig. Even wat kentekens verzamelen van gelijke modellen met een trekhaak van het zelfde bouwjaar. Deze gegevens aanleveren bij de RDW. Meestal lukt het op deze manier. Gebruik de zoekfunctie maar eens met " trekgewicht" Succes! Bedankt Ab! ik zal wat kentekens verzamelen en het zo bij de RDW proberen, bedankt voor de hulp en tip! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst August 20, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2021 succes ermee, ik heb het geprobeerd maar het is mij niet gelukt om het ongeremde trekgewicht van 450 naar 750 kilo te krijgen. Ook ik had vele kentekens van gelijkwaardige Jeep's opgegeven maar dit vonden ze niet 'relevant'. Reden: ze hebben, zeggen ze en ik kan het niet controleren, de gegevens bij import overgenomen van het voormalige buitenlandse kenteken. Hier valt niets aan te wijzigen. Klagen mag ik niet, er staat 2500 kilo geremd en 450 kilo ongeremd op kenteken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc_JK Geplaatst August 22, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2021 Hoi Boxman, bedankt, ik heb nog geen reactie van de RDW gekregen maar probeer nu op basis van de opgave in de manual i.c.m. een buildsheet op VIN aan te geven dat er 2000kg geremd en een kogeldruk van 100kg binnen de specificaties valt. Nu maar afwachten wat men er mee doet! Klinkt alsof er bij jou in elk geval al iets van een trekgewicht is overgenomen bij import, bij mij was dat 0kg omdat men geen info in hun systeem heeft van in Nederland geregistreerde modellen vanuit Jeep zelf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 23, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2021 Op 6/8/2021 om 9:19 PM zei Ab: Hoi Marc, Als je wat voorbeelden verzameld willen ze dit meestal wel overnemen. Dure certificaten en/of Lelystad zijn niet nodig. Even wat kentekens verzamelen van gelijke modellen met een trekhaak van het zelfde bouwjaar. Deze gegevens aanleveren bij de RDW. Meestal lukt het op deze manier. Gebruik de zoekfunctie maar eens met " trekgewicht" Succes! en dan er mee langs bij een keuring ? of is dit een post / papieren kwestie ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 23, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2021 Ja, het is een papieren kwestie, maar niet per post, telefonisch of internet. Het beste kan je een afspraak maken bij een keuringsstation, aangeven dat het om aanpassen van trekgewicht op kenteken gaat. Bij de keuring aangeven dat de huidige gegevens niet juist zijn, en de voorbeelden overleggen bij de keurmeester. Ook aangeven dat zij de juiste gegevens waarschijnlijk niet in hun systeem hebben staan i.v.m. import e.d. Wel aardig blijven tegen de keurmeester, uiteindelijk nemen zij daar een beslissing over. Gaat meestal goed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc_JK Geplaatst September 3, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2021 Het is gelukt! Ik heb vandaag het ge-update kentekenbewijs binnen met 2000kg geremd en 750kg ongeremd binnengekregen. Het hele proces heb ik per e-mail kunnen doen nadat ik telefonisch heb gesproken met een technisch specialist / adviseur bij de RDW via het algemene support nummer. Per e-mail heb ik met de RDW gedeeld: - Build sheet vanuit FCA op VIN https://fcacommunity.force.com/Jeep/s/article/How-do-I-get-a-vehicle-equipment-list, hier staat niet het trekgewicht in aangegeven maar wel welke assen er op de Jeep zitten met welke gear ratio: (Next Gen. Dana 44 HD rear axle met 3.73 rear axle ratio) - copy handleiding waarin aangegeven staat hoeveel trekgewicht de Jeep kan hebben met bovenstaande assen en gear ratio Dit is allemaal amerikaanse data, de handleiding geeft geen onderscheid aan in geremd of ongeremd maar alleen een max. load van 2000kg en max kogeldruk van 100kg. Met deze gegevens heeft de RDW 2000kg geremd en 750 kg ongeremd geregistreerd op het kenteken. Dus missie geslaagd! Iedereen bedankt voor de tips en adviesen en hopelijk helpt het de volgende in een soortgelijk proces! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 3, 2021 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2021 Top! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
