rookie2 Geplaatst August 6, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2021 hallo, weet iemand ook hoe ik de lampjes van de binnenverlichting kan vervangen ? (jeep cherokee bj 86) en de verlichting in de zonneklep ? de verlichting bij de voorstoelen werken wel, maar bij de achterbank doen ze niets. kan ik deze simpelweg aan of uitzetten ? (dus zonder dat ik de deuren open) Ik heb mijn cherokee nu een maand, dus ben nu aan het uitzoeken hoe alles werkt. helaas zit er geen instructieboekje bij dus ik moet alles zelf uitzoeken. zo zit er wel achteruitverwarming op de auto maar kan ik nergens de schakelaar vinden om deze aan te zetten. tenzij het er niet op zit natuurlijk..........dan wordt het lastig 😄 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PhilippeL Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 Om onderdelen te vervangen of terug te vinden richt je je best op het FSM (factory service manual). https://xjjeeps.com/ Bij mij zit de achteruitverwarming links van het stuur maar geen idee hoe dat bij jou is... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 17, 2021 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2021 In mijn XJ van '98 zat de schakelaar voor de achterruit verwarming onderop de middenconsole. Onder de knoppen voor de ventilator en temperatuur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rookie2 Geplaatst August 22, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2021 oké bedankt voor de link.ik zal eens kijken of ik iets kan vinden 👍 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
