Tromkes Geplaatst July 10, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2021 Dag allen. Van de week merkte ik dat mijn achteraam bestuurderskant half open stond. Wilde niet meer dicht. Motortje hoor je maar raam blijft half open. Met de hand naar boven geschoven, zakt weer naar half open positie. Dus even met tape vast gezet. Iemand een idee wat er mogelijk aan defect is? Ook mijn deur achter bestuurderskant wil niet open. Gaat wel uit eerste vergrendeling maar blijft dan hangen in positie van net niet helemaal dicht. Dus deblock oil ertussen. Geen effect. Uiteindelijk het binnenpaneel eraf gekregen ondanks gesloten deur. (Een heel gedoe kan ik je vertellen want geen ruimte). Witte isolatie plastic losgemaakt. Slot zie ik zitten. Voor zover ik kan beoordelen werkt het gewoon. Binnen en buiten handgreep werkt. Vergrendeling werkt. Maar blijft dus steken. Ook met tangetje alle stangetjes bedienen geeft geen effect. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tromkes Geplaatst July 10, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2021 Probleem gevonden. Kabel van raambediening afgebroken. Zat tussen het slot. Nu de oplossing nog. Moet ik motor en bediening compleet vernieuwen of kan ik de kabel apart vervangen? Iemand daar een idee van? Linkje naar juiste onderdeel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 10, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2021 Hier nog niet eerder gezien..... Ik zou de partslist even downloaden, onderdeel nummer opzoeken en daarmee een zoekopdracht doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 11, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2021 Eenvoudigste is motor met kabel compleet vervangen. Is waarschijnlijk wel verkrijgbaar via autodemontagebedrijf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
