Thijs XJ98 Geplaatst April 19, 2021 Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2021 Hallo jeepers, ik zit met het volgende probleem. Bij mijn xj 98 valt de stroom soms weg er gaat een lampje branden en dan valt de accumeter weg ( geen stroom meer) als ik echter blijf door rijden is de accu na verloop Van tijd helemaal leeg gereden. soms wil het ook zo zijn dat alle meters weg vallen benzine meter snelheidsmeter dit probleem doet zich niet altijd voor soms kan ik na het lampje contact aan en uit lampje dooft meters slaan gewoon weer uit gewoon rijden en doet het probleem zich niet meer voor. iemand hier ervaring mee en een oplossing voor? Ik hoor het graag van jullie. alvast bedankt Grtz Thijs IMG_5428.MOV Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 20, 2021 Rapporteren Share Geplaatst April 20, 2021 Wat laadstroom betreft, de electrische verbinding / stekkers van dynamo en PCM controleren. Check ook de massa verbindingen. Waarschijnlijk één of meerdere punten met corrosie. Uitvallen van de instrumentencluster is meestal de stekker onder de cluster. Mocht je ooit lekkage bij de voorruit hebben gehad, controleer dan zekeringen box rechts bij de voeten heel goed, ook alle stekkerverbindingen op deze box. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
