Nikki wolkers 0 Posted March 29 Report Share Posted March 29 Mijn jeep cherokee kj diesel 2.8 loopt warm tot bijna op koken toe. Nieuwe thermostaat geplaatst mag niet helpen. Verder heeft hij contineu een storing . Foutcode p0871 . Dit schijnt een sensor van de versnellingsbak te zijn. Hij gaat dan in de noodloop en schakelt niet meer over . We hebben alle 3 de druksensors vervangen. Foutcode gaat uit en weer aan . Ik weet het niet meer wat te doen . Quote Link to post Share on other sites
Ab 269 Posted March 29 Report Share Posted March 29 Welkom Nikki! Foutcode P0871 is een storing gerelateerd aan het electrisch circuit van de druksensors van de bak. De FSM zegt er het volgende over: P0871 JEEP OD Pressure Switch Rationality Fault Possible causes – OD Pressure Switch harness is open or shorted – OD Pressure Switch circuit poor electrical connection – Faulty OD Pressure Switch – Internal transmission damage – Faulty Engine Control Module (ECM) – Faulty Transmission Control Module (TCM) Checken en uitsluiten dus! Heeft je garage dit ook gedaan? Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 29 Author Report Share Posted March 29 (edited) Beste ab, Ik ben geen kei in engels . Dat zal ik moeten vragen. Jullie horen nog . Maar hoe kan het dat de motor warm loopt met een nieuwe thermostaat, of heeft dit ook met de foutmelding te maken ? Edited March 29 by Nikki wolkers Quote Link to post Share on other sites
Ab 269 Posted March 30 Report Share Posted March 30 Bij het optreden van de ze storing gaat de motor in "limp mode" (in Nederlands "nood loop") Het zou kunnen dat dit een hogere temperatuur als normaal tot gevolg heeft. Een nieuwe thermostaat gaat dit waarschijnlijk niet oplossen. Ik zou eerst de versnellingsbak storing gaan oplossen, daarna de hoge temperatuur. Weet je garage eingenlijk wel wat ze aan het doen zijn? Of wordt er gewoon wat geprobeerd en nieuwe onderdelen erin geschroefd? Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 30 Author Report Share Posted March 30 (edited) Vandaag gereden, motor managementlampje ging uit. Temperatuur stond 1 streepje over de helft. Rijden thuis de oprit op . Lampje weer aan. ? Iemand nog tips. Morgen gaat hij naar de monteur. Hij weet het ook niet meer ? Edited March 30 by Nikki wolkers Quote Link to post Share on other sites
Masis 87 Posted March 30 Report Share Posted March 30 Denk dat die 2 dingen losstaand zijn van elkaar. Eerst kijken waarom die warmloopt, radiator, waterpomp, koppakking etc. Als dat in orde is zou ik naar de andere storing kijken. Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 30 Author Report Share Posted March 30 Zal morgen even kortsluiten. Bedankt alvast voor het support. Wordt vervolgd. Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 Radiator vervangen koelsysteem helemaal gespoeld slangen eraf. Een of andere temperatuur voeler vernieuwd. Maar de meter blijft net voor het rood staan. Temperatuur op de thermostaat gemeten 90 graden .😒 Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 Als ik de verwarming aanzet zakt de temperatuur naar normaal. Half Quote Link to post Share on other sites
Masis 87 Posted March 31 Report Share Posted March 31 Dan zou ik de viscofan verdenken, is die nog goed? De 2.8L KJ's hebben naast de viscofan ook een elektrische fan voornamelijk voor de airco, sprint deze wel bij? 1 uur geleden zei Nikki wolkers: Als ik de verwarming aanzet zakt de temperatuur naar normaal. Half Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 De visco fan loopt toch mee via de riem ?De riem inclusief de fan is dit jaar vervangen. De voorste fan is dat de fan van de airco ? Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted March 31 Author Report Share Posted March 31 Of loopt de voorste fan ook gewoon mee ? Quote Link to post Share on other sites
Nikki wolkers 0 Posted April 10 Author Report Share Posted April 10 Het probleem met de temperatuur is opgelost. Thermostaat en fan waren het niet waarschijnlijk de rubber van de dop van het koelsysteem . Het koelvloeistof tankje. Het systeem kwam waarschijnlijk niet op druk. De wijzer blijft nu netjes in het midden. Nu alleen de transmissie problemen nog . Code melding p0871. Waarschijnlijk komt de olie niet op druk in de bak. We hebben de druksensors vervangen. We hebben de code gewist. Hij loopt een aantal dagen normaal. Dan geeft hij weer motormanagement aan en weer de code. We rijden eigenlijk altijd hetzelfde. Lampje aan - limp modus- blijft bij 80 km in de versnelling hangen schakelt niet over. - zetten we hem naast de kant. Motor uit weer starten en dan schakelt hij weer normaal. Maar lampje en foutcode blijft. Soms gaat het lampje uit. Blijft het een halve dag uit en dan gaat het weer aan. Wie o wie kan me hiermee helpen en adviseren wat te doen ? Quote Link to post Share on other sites
