Jeep cherokee xj : luid zoemende benzinepomp/ problemen met rijden op benzine
Vraagje! Ik rij zonder problemen op LPG, op benzine is de motor plots bijzonder slecht gaan lopen. Omdat ik van de zomer wellicht (we mogen hopen toch ) wat langere ritjes wil gaan maken wil ik het 'benzine' ding toch aanpakken (injectoren schoonmaken of vervangen etc etc) Je moet je voorstellen; op benzine schud de motor - zeker als hij vermogen moet leveren-. Hij doet het wel, vooral op de snelweg trilt het alleen meer maar gaat het wel. Schakel ik tijdens het rijden weer terug naar LPG is het gelijk over en loopt de motor weer geweldig. Nu viel mij laatst op dat ik de benzinepomp (ik denk dat dat het is) echt zoemen als ik op benzine rij. Zou het kunnen dat de pomp het hele probleem is? (zou je denken toch?). Of hoort dat ding zo'n geluid te maken? Ik hoor graag jullie suggesties en gedachtes. Dank weer! Patz
Link to post
Brandstof druk kan te laag zijn, dan loopt de motor slecht. Misschien dat je pomp aan het overlijden is, vandaar het geluid. Je kan als eerste de druk even meten. Er zit een testaansluiting op de brandstofrails bij de eerste cilinder.
  • Like 1
Link to post
Meet ook de injectoren na op Ohmse weerstand. De waarden zouden rond de 12 Ohm moeten liggen als ik mij niet vergis. Hiervoor hoef je de injectoren niet te verwijderen. Gewoon connector eraf en de multimeter erop.
Link to post
Op 11/4/2021 om 9:59 AM zei Arjanw:
Ja, moet ik ook doen. Thanks! De brandstofdruk was overigens prima. Dus het ligt niet aan de benzinepomp. Het zoemen zou je kunnen horen omdat het een kleine benzinetank is door de onderbouw LPG tank.
Link to post
Op 21/3/2021 om 3:55 PM zei Ab:
Druk was prima. Geen problemen met de pomp dus...
Link to post
