Jeep Cherokee XJ 4.0 I S AUT 4WD Lifted 1994 Groen LPG3
Jaxx
564419931_Schermafbeelding2021-03-11om09_42_13.png.3e19f8922628957bf1b0e9b2ef5930a0.png
TE KOOP: Jeep Cherokee 4.0L AUT uit 1994 LPG APK tot 01-01-2022
Beste Jeep liefhebbers!
Met pijn in mijn hart doen we afstand van onze gave Jeep Cherokee XJ. De Jeep is vorig jaar aangeschaft als hobby / tweede auto, maar is (mede door corona) nu niet meer noodzakelijk. Omdat de auto nu vrijwel altijd stilstaat, hebben we besloten er iemand anders er blij mee te maken.
Zoals je ziet is de Jeep omgebouwd tot een echte off road machine. (door vorige eigenaar)
  • Professioneel verhoogd: Trillmaster Lift Kit TÜV (twv €1.200)
  • snorkel aangebracht
  • grote wielen, Aluminium Jeep (OEM) velgen met 32 inch BF Goodrich banden. (2016)
  • Heavy duty lier
  • Roof Rack
Klaar dus voor een gave offroad rit, maar ook mede door LPG gewoon zeer geschikt voor dagelijks vervoer in de stad of lange afstandritten op de snelweg. Heb je een eigen zaak? Dan rijdt je de Jeep nog voordeliger als Yountimer. (35% bijtelling over de dagwaarde auto)
De intentie was om er een keer mee off road te gaan rijden, maar ik wilde eerst zorgen dat de Jeep helemaal op orde was. Een dagje off road is er niet meer van gekomen jammer genoeg.
De Jeep is verleden jaar (juni 2020) aangeschaft met een aankoopkeuring en heb sindsdien behoorlijk wat zaken aangepakt:
  • juni 2020: Climat unit vervangen. (wieltje van de aanjager / standen was kapot) nieuwe wiellager, nieuwe remschijven voor, remblokken Kosten 788 euro. (factuur aanwezig)
  • juli 2020: Nieuwe voorruit + lijst geplaatst (factuur aanwezig, 350 euro) en laswerk aan raamstijl laten uitvoeren. (2 gaten aangepakt). Foto's aanwezig van deze werkzaamheden. Kosten 400 euro.
  • 27 juli 2020: Laten uitlijnen. (€105)
  • augustus 2020: Accu vervangen. (€100,-)
  • december 2020: MOTOR VERVANGEN: Bij aankoop van de Jeep zat er al een tik in de motorij hoge toeren. Toen ik deze wilde laten verhelpen (dacht aan klepstoters) bleek de laatste cilinder in het blok dusdanig beschadigd (diepe groeve in laatste cilinderwand) dat ik er beter aan deed om de motor te vervangen. Het ‘nieuwe’ blok komt uit een Jeep Cherokee 1993 met +/- 200d op de teller. Bij opbouw zijn tevens waar mogelijk alle filters en pakkingen en een aantal leidingen vervangen. De waterpomp is ook vervangen met een nieuwe.
  • 31 december 2020: Nieuwe APK, Fuseekogels RV vervangen.
  • 25 februari 2021 : Onderhoud aan LPG systeem: nieuwe spoel en LPG filter.
De vorige eigenaar heeft in 2016 (30.000km geleden) een nieuwe LPG3 gasinstallatie laten inbouwen en van alles aan de auto laten repareren. (kosten €4500, facturen aanwezig). Met de vervangen motor (die nooit op gas heeft gereden) heb je dus nog jaren goedkoop rijplezier!
Belangrijke kenmerken:
  • Ingebouwd alarm, met afstand bediening. (2 set sleutels + ab)
  • Electrische verstelbare lederen voorstoelen
  • Klaar om er mee off road te gaan, maar ook zeer geschikt voor normale ritten.
  • Voorbereiding voor een led lichtbar op dak (heeft erop gezeten bij vorige eigenaar, knop en bekabeling zit nog in de auto)
  • Motor vervangen, dus geen slijtage door gasinstallatie.
  • Vrijwel roestvrij, hier en daar een plekje, maar niets doorgeroest,dus geen zorgen om laswerk aan het carrosserie of chassis.
  • De auto rijdt en schakelt perfect op benzine en LPG.
  • Motor loopt als een zonnetje!
  • Extra materiaal en onderdelen gratis erbij, waaronder: nieuwe Crown lichtschakelaar, 4 nieuwe remblokken, 4 nieuwe bougies, nieuwe Crown koppakking, nieuwe eindpijp (USA), nieuwe verdeelkap, nieuwe oliefilter en meer!
  • Reservewiel (ligt normaal op dakrails, maar in de winter eraf gehaald.)
  • Lederen stoelen en achterbank zijn als nieuw!
  • Youngtimer.. dus heb je een eigen zaak of ben je ZZP-er? Dan betaal je slechts bijtelling over de dagwaarde en kan je alle autokosten aftrekken.
Veel onderhoudsfacturen aanwezig!
Vervangen onderdelen sinds 2016: (facturen aanwezig, kosten incl arbeid ruim €4000)
  • Nieuwe startmotor
  • Remcilinder (LA)
  • Vernieuwde remvoeringen
  • LPG3 installatie (Vogels gasinstallatie)
  • Keringen tussenbak
  • Pignonkering achteras
  • Nieuwe handremkabels
  • Steekaskeringen
  • Remcilinder en remleidingen achteras
  • Hogedrukslang stuurbekrachtiging
  • O ringen oliefilterhuis
  • Uitlaat eindpijp
  • Carterventilatie slang luchtventilatie
  • Kachelweerstand
Reparaties sinds mijn bezit:
  • laswerk raamlijst door vakbedrijf (augustus 2020)
  • nieuwe voorruit + lijst ( augustus 2020)
  • andere motor (uit Jeep XJ 1993, ingebouwd nov 2020)
  • nieuwe accu (dec 2020)
  • nieuwe waterpomp ( dec 2020)
Zijn er dan helemaal geen aandachtspunten? Jawel, bij deze auto's is er altijd wel iets wat eraan moet gebeuren:
  • Airco doet het niet. (Deze heeft het nooit gedaan bij mij en heb hier verder geen aandacht aan besteed, mogelijk moet de aircopomp vervangen worden)
  • LPG indicatie lampje moet nagekeken worden. Deze blijft op vol staan en geeft alleen signaal als de gastank leeg is. Hoogstwaarschijnlijk spoeltje op de tank.
  • Raambediening linksachter en rechtsvoor werkt niet. Wel te bedienen bij paneel bestuurder.
  • Interieur plafondlampje boven de achterbank werk niet.
Rondom heeft de Jeep wat gebruikerssporen en een deukje in de bumper,  maar wat verwacht je van een Jeep die 27 jaar oud is. Ik stoor me er niet aan, sterker nog ik vond het juist gaaf dat ie niet als nieuw was. De lak ik is in goede staat, alleen op het dak wat verweerd.
Het mag duidelijk zijn dat deze Jeep een echte liefhebbers auto is en dat er met veel aandacht voor gezorgd is. Er is niet bespaard op onderdelen en tijdig onderhoud.
Heb je serieuze interesse? Doe dan een goed bod vanaf €7000 en wie weet staat deze stoere klassieker binnenkort bij jou op de oprit!
We hebben geen haast met de verkoop, dus gaat niet voor minder weg. Proefrit/ bezichting kan uiteraard op afspraak.
Vragen kunnen als reactie onder deze advertentie worden geplaatst. Heb je serieuze interesse stuur me dan even een DM via het forum. Hartelijke groet, Filip
Edited by Jaxx
Link to comment
  • Jaxx changed the title to Jeep Cherokee XJ 4.0 I S AUT 4WD Lifted 1994 Groen LPG3
