Boxman Posted February 25, 2021 Report Share Posted February 25, 2021 Wrangler JK 3.8 welke al lang een P0138 melding heeft = lambda sonde bank1, sensor 2. Jeep rijdt perfect, niks aan de hand alleen werkt de cruise control niet door deze melding. Dus reeds de sensor vervangen door een nieuwe (aan de cilinder 1 kant /oneven en de 2e sensor, na de katalysator). geen positief gevolg, lampje ging bijna direct weer aan. Daarna een truc met een 'fouler' bij deze ene sensor (terug de originele erin gezet) ertussen maar helaas ook weer binnen 24 uur een p0138 melding. Iemand nog een idee hoe op te lossen / te omzeilen ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
REAL STRANGLER Posted February 25, 2021 Report Share Posted February 25, 2021 De nieuwe sensor, is dat eentje van de dealer? Dan ben je nu arm.... maar als hij niet van de dealer is, welk merk? Wat je wilt is NTK, dat is oe. Verder, heb je de bedrading al na gemeten? Draden willen wel eens beschadigen onder de Jeep of tegen de uitlaat komen. Heb je netjes 5Volt op de sensor? Succes, Siert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted February 25, 2021 Report Share Posted February 25, 2021 Bedrading checken, inderdaad. Heb zoiets nu ook met een KJ aan de hand. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Masis Posted February 25, 2021 Report Share Posted February 25, 2021 Inderdaad, sensoren van NTK of Mopar kopen. Als je er een van Crown hebt kan die direct al de prullenbak in. Heb je wel de juiste kant vervangen? De cylinder order is op de 3.8L andersom dan de andere Jeep V6/V8 blokken (5.2/5.9/3.7/4.7). Bij die laatste blokken is links (bestuurderskant) bank1/cilinder1, bij de 3.8 is rechts (passagierskant) bank1/cilinder1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxman Posted February 26, 2021 Author Report Share Posted February 26, 2021 dank voor de reacties; de sensor kwam van amazon USA en is van merk Scitoo (??). Was ding van 20 dollar, wellicht is dat al niet een goede keuze geweest.. Vervanging is idd aan bijrijderszijde gedaan, daar zitten de oneven cillinders. Doormeten van 5 volt heb ik niet gedaan, moet ik checken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxman Posted February 26, 2021 Author Report Share Posted February 26, 2021 is NTK gelijk aan NGK ? via google kom ik voornamelijk voor NTK op USA sites met hoge 'shippingrates'. NGK is hier wel makkelijk te verkrijgen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxman Posted February 26, 2021 Author Report Share Posted February 26, 2021 vergeet mijn laatste opmerking maar, heb er eentje bij wederom ééntje bij amazon besteld (NTK). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boxman Posted March 20, 2021 Author Report Share Posted March 20, 2021 vandaag de nieuwe NTK senzor gemonteerd. Hoera, de P0138 bank 1 senzor 2 melding is weg... helaas, direct nieuwe melding P0038 bank1 senzor 2, ingangsspanning hoog... waarschijnlijk dus toch ergens in de bedrading van deze senzor een probleem. Siert: hoe meet ik die 5 volt, weet jij toevallig welke po(o)l(en) ik moet meten en waar aarde vandaan ? Iemand al eerder dit probleem gehad en oplossing gevonden ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted March 20, 2021 Report Share Posted March 20, 2021 In de FSM staat de pin-bezetting van de connector. Ook de procedure om de sensor te testen. Hier te downloaden. http://colorado4wheel.com/manuals/Jeep/KJ/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
REAL STRANGLER Posted March 21, 2021 Report Share Posted March 21, 2021 In principe.... 2 maal wit is heater, grijs is signaal massa en zwart is signaal. Controleer vooral de massa aansluitingen en de draden op brandplekken. Succes, Siert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
