Richard_Jeep 0 Posted February 22 Report Share Posted February 22 Ik heb een XJ met SelectTrack automaat uit '99. De verlichting van de schakelpook was defect dus besloot ik om het lampje, type 194, te vervangen voor led. De led brande een paar seconden en toen was het voorbij. Vervolgens de led aangesloten op een externe spanningsbron van 12 volt waaruit bleek dat de led nog goed was. Vervolgens heb ik de spanning gemeten op de lamphouder. Hier meet ik slechts 5 volt. Voorlopig heb ik er weer een ouderwetse 194 lamp in gedaan. Deze brand zwak. Ik schat zo in dat de lamphouderspanning 12 volt moet zijn maar dat er ergens iets stuk is gegaan waardoor ik nog maar 5 volt meet. Ik weet niet of het er mee te maken heeft maar als ik de koplampen aan heb branden de digits van de odo meter en de computer aan de hemel heel zwak. Vraag: Heeft er iemand een idee wat er kapot zou kunnen zijn? Heb de plaat onder het stuur weg gehaald. Hierachter zag ik een kabelboom die mij dusdanig intimideerde dat ik de plaat gauw weer heb terug gezet. Richard Quote Link to post Share on other sites
Ab 269 Posted February 24 Report Share Posted February 24 Er zit een dimfunctie op de instrumenten verlichting. Draai maar eens (i.p.v. trekken) aan je lichtschakelaar. Quote Link to post Share on other sites
Richard_Jeep 0 Posted February 25 Author Report Share Posted February 25 Beste Ab, Ik geloof - maar dat ga ik nog proberen - dat de dim functie niets meer doet. Het lijkt er dus op dat de dimmer stuk is en er daarom constant 5 volt is. Dank je wel voor het meedenken zover. Quote Link to post Share on other sites
Ab 269 Posted February 25 Report Share Posted February 25 Dimmers branden we eens door. Meten is weten! Jeepparts en Cherokeeparts hebben de schakelaars op voorraad Quote Link to post Share on other sites
