Andre Sleeuwits Geplaatst January 26, 2021 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2021 Hallo Jeepers, ik heb recent de vloer van mijn Cherokee uit 93 laten lassen en behandelen tegen roest. Daar het rubber van mijn schakelbak gescheurd was heb ik gewacht met het terug leggen van mijn tapijt om dit eerst te vervangen,... maar nu trof ik na een nacht regen een behoorlijke hoeveelheid water aan op de vloer van de wagen. Er loopt een waterspoor van rechts boven in de hoek naar beneden toe..... ik zie niets van een opening maar dat kan komen doordat het kachelhuis in de weg zit. Ik heb het roosters boven bij het raam verwijderd en deze bak nagekeken op vuil maar die was schoon en roestvrij,.. het vreemde is dat ik niet eerder lekkage had, althans, ik heb niet eerder een natte vloer / tapijt aangetroffen... vloer staat nu nog in de primer en gaat straks in de 2K coating.... maar ik wil wel eerst van die lekkage af !! iemand een idee???? M.v.g. Andre.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
john kessels Geplaatst January 27, 2021 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Hoi, Bij mijn xj heb ik dit ook gehad, hier heb ik een nieuwe raamrubber van de voorruit gemonteerd. En natuurlijk de sponning schoon en roestvrij gemaakt. Opgelost😁 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst January 27, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Mijn voorruit zit gekit maar zou kunnen proberen met kit in de hoek of dat helpt. Roest bij het raam heb ik niet gevonden maar ga de lijsten verwijderen om te zien wat er onder zit. Alvast bedankt voor de tip! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst January 27, 2021 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Er zijn 4 plaatsen waar ik in het verleden lekken ben tegen gekomen, 1 natuurlijk inderdaad voorruit, 2 antenne doorvoer naar binnen, 3 Aansluiting fan op schutbord in motorruimte 4 deurrubber ter hoogte van dashboard. Wat ik hier doe, is een droge krant in de voetruimte en dan maar spelen met de tuinslang, Succes, Siert. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst January 27, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 OK, ga ik alles even nalopen. Wil graag alles weer terug zetten zodat we weer kunnen rijden... Zonder zwembad.. 👀 😅 😂 🤣 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst January 27, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 3 uur geleden zei REAL STRANGLER: Er zijn 4 plaatsen waar ik in het verleden lekken ben tegen gekomen, 1 natuurlijk inderdaad voorruit, 2 antenne doorvoer naar binnen, 3 Aansluiting fan op schutbord in motorruimte 4 deurrubber ter hoogte van dashboard. Wat ik hier doe, is een droge krant in de voetruimte en dan maar spelen met de tuinslang, Succes, Siert. Hoi Siert, er kwam inderdaad bij het rubber van de antenne water naar binnen. Heb deze afgekit met Sikaflex en ga als het regent kijken of alles dicht is. Van de zomer kom ik je weer eens opzoeken daar mijn centrale vergrendeling niet meer werkt. Ramen werken nog prima 👌. 👀 0 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst January 27, 2021 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Je kan ook vrij goed lekkages vinden door verdachte plekken aan de buitenkant met een zeep in te spuiten en dan met persluchtpistool aan de binnenkant blazen. Buiten komen er bellen als er een lekkage is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Andre Sleeuwits Geplaatst January 27, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Top, deze ga ik onthouden... Dank voor de tip! Nooit te oud om te leren.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
