HBB Geplaatst December 13, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2020 Na 3 jaar de jeep te weinig aandacht gegeven te hebben (bouwen/verbouwen/werk) is de nieuwe schuur nu eindelijk klaar om de Jeep weer wat TLC te geven wat die ook wel nodig heeft. Eerste probleem zit ik al een tijdje me te stoeien ('92 4L) als de motor koud is starten, lopen, optrekken geen probleem zodra de motor warm wordt houdt de motor in bij gas geven. Heel rustig optrekken (onder de 1500 -1800 toeren) geen probleem maar daarboven begint ie te stotteren. Gas los en het houdt weer op. Ik heb hier al een paar jaar last van alleen eerst boven de 80KM/H in z'n 5 maar inmiddels in elke versnelling wat h'm niet echt bruikbaar maakt.... Bougies. bougie kabels, verdeler, brandstof filter vervangen maar zonder succes. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst December 14, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2020 Krukaspositiesensor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst December 14, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2020 Injectoren nog ok? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 14, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2020 Raad je aan de brandstof pomp te controleren, zowel de opbrengst als de druk. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HBB Geplaatst December 14, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2020 Dank ga dit weekend verder zoeken. tips hoe je een injector kan checken ? Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst December 14, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2020 Probeer eerst de brandstofdruk te testen, als die goed is en de opbrengst ook, koop dan een goede krukas sensor als die nog nooit gewisseld is. De injecteren gaan eigenlijk nooit kapot en zeker niet alle 6 tegelijk. Als je rustig accelereert, haal je dan wel de 100 km per uur plus? Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst December 15, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2020 15 uur geleden zei HBB: Dank ga dit weekend verder zoeken. tips hoe je een injector kan checken ? Hans Injectoren kun je op Ohmse waarde doormeten. Er is vast wel ergens te vinden wat deze waarde moet zijn. Je kan ze ook reinigen d.m.v. van een accu en een geschikte cleaner. Tutorial vind je wel op YT. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HBB Geplaatst December 15, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2020 Dank voor de tips! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst December 17, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 17, 2020 Je kan ook het vacuum van de retourklep even loshalen (zit op de injectorrail). Als dan de klacht minder of over is dan zal het de brandstofpomp zijn. Ik verdenk de brandstofpomp er ook van: zeker als je de wagen een tijdje stil hebt laten staan met E10 in de tank. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HBB Geplaatst December 19, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2020 On 12/17/2020 at 11:17 AM, Eucalypta.nl said: Je kan ook het vacuum van de retourklep even loshalen (zit op de injectorrail). Als dan de klacht minder of over is dan zal het de brandstofpomp zijn. Ik verdenk de brandstofpomp er ook van: zeker als je de wagen een tijdje stil hebt laten staan met E10 in de tank. Eerst ff een nieuwe accu, volgende week verder zoeken. Nu maar begonnen aan een krokante wielkast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
