242 tussenbak
rado
Probeer even uit te vinden wat de spline count van de ingaande as van je huidige bak is, die moet voor de "nieuwe" 242 gelijk zijn, anders heb je nog meer werk....
Sunshine garage in Vlijmen had laatst een hele vracht tussenbakken op facebook market staan, misschien heeft hij wat voor je liggen.
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Heb net de 249-242 wissel gedaan.
eerst alle lagers en seals vd 242 vervangen.
alles ging gesmeerd en alles werkt. Althans alles behalve 2 kleine tegenvallers.
de slip yoke van de achteras was zon 2 cm te lang. Klein stukje afgezaagd. Verder is de travel van de schakelpook net niet genoeg om alle standen te pakken. Dus het is of geen 4 low of geen 2wd. En de lange stang vd 249 past al helemaal niet.
vandaag een heel stuk gereden. Ook op de snelweg. Helemaal top, geen trillingen. In 4 all time geen significant hoger verbruik dan bij de 249.
kortom mooie klus. Aanrader!
O ja een goede  borgring tang is wel aanrader
bewerkt door rado
Op 24/1/2021 om 9:17 PM zei rado:
Fijn dat het gelukt is, Rado! Heb je de tussenbak 242 nog open gemaakt om de staat te bekijken?
  • 3 months later...
vraagje:
Na wissel geen enkel probleem ervaren, 242 werkt top. Echter.... Ik rijd nu al een tijdje in 2WD. dacht laatst bij slecht weer ik zet em in zn 4full. nadat ik dat gedaan had "binding en grinding" vd voorwielen alsof ie in zn 4part staat bij nemen stapvoet bochtje. Gekke alleen is dat hij in de VIC netjes aangeeft dat het 4full is. Het lijkt wel of ie in de 4part blijft hangen ofzo. gisteren harde klap (bij stapvoets bocht nemen) na schakelen van 4full  naar 2WD. daarna stond ie weer in zn 2WD. Oliepijl is netjes, bij schakelen gaat ie door alle gearing heen. iemand suggesties of ideeën wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen?
On 5/21/2021 at 1:57 PM, rado said:
vraagje:
Ja klopt, je zit dan nog vast in the de 4parttime. Zie ook dit topic met een 242 met wat tips;
