rado Geplaatst December 7, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2020 Ik wil een 249 naar 242 tussenbak wissel uitvoeren. Heeft iemand behalve de how-to nog tips? Waar op letten bij aankoop? adresjes waar te kopen? wat is een reële prijs? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst December 7, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2020 O ja tot welke jaar is de 242j bak te wisselen? Laatste model 2001 vd xj? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 7, 2020 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2020 Probeer even uit te vinden wat de spline count van de ingaande as van je huidige bak is, die moet voor de "nieuwe" 242 gelijk zijn, anders heb je nog meer werk.... Sunshine garage in Vlijmen had laatst een hele vracht tussenbakken op facebook market staan, misschien heeft hij wat voor je liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst December 10, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 10, 2020 Lees/hoor dat de 242 bak niet sterk genoeg zou zijn voor de zj 5.9. Iemand ervaring met deze setup? zie foto voor splines en lengte assen: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst December 11, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 11, 2020 Oke ik heb nu ook een adres gevonden die VC’s kan reviseren. Dan hou ik mn 5.9 origineel. Of toch gaan voor de 242? Wisselende verhalen of een 242 sterk genoeg is voor een 5.9. adviezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst December 26, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 26, 2020 (bewerkt) Wie kan mij helpen aan dit plaatje voor de ZJ? 2WD, 4 parttime, 4 fulltime, N, 4 LO December 26, 2020 bewerkt door rado Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst January 24, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2021 (bewerkt) Heb net de 249-242 wissel gedaan. eerst alle lagers en seals vd 242 vervangen. alles ging gesmeerd en alles werkt. Althans alles behalve 2 kleine tegenvallers. de slip yoke van de achteras was zon 2 cm te lang. Klein stukje afgezaagd. Verder is de travel van de schakelpook net niet genoeg om alle standen te pakken. Dus het is of geen 4 low of geen 2wd. En de lange stang vd 249 past al helemaal niet. vandaag een heel stuk gereden. Ook op de snelweg. Helemaal top, geen trillingen. In 4 all time geen significant hoger verbruik dan bij de 249. kortom mooie klus. Aanrader! O ja een goede borgring tang is wel aanrader January 24, 2021 bewerkt door rado 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst January 27, 2021 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 Op 24/1/2021 om 9:17 PM zei rado: Heb net de 249-242 wissel gedaan. eerst alle lagers en seals vd 242 vervangen. alles ging gesmeerd en alles werkt. Althans alles behalve 2 kleine tegenvallers. de slip yoke van de achteras was zon 2 cm te lang. Klein stukje afgezaagd. Verder is de travel van de schakelpook net niet genoeg om alle standen te pakken. Dus het is of geen 4 low of geen 2wd. En de lange stang vd 249 past al helemaal niet. vandaag een heel stuk gereden. Ook op de snelweg. Helemaal top, geen trillingen. In 4 all time geen significant hoger verbruik dan bij de 249. kortom mooie klus. Aanrader! O ja een goede borgring tang is wel aanrader Fijn dat het gelukt is, Rado! Heb je de tussenbak 242 nog open gemaakt om de staat te bekijken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst January 27, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2021 ja heb em helemaal gereviseerd, althans lagers (incl blinde...) en seals Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 21, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2021 vraagje: Na wissel geen enkel probleem ervaren, 242 werkt top. Echter.... Ik rijd nu al een tijdje in 2WD. dacht laatst bij slecht weer ik zet em in zn 4full. nadat ik dat gedaan had "binding en grinding" vd voorwielen alsof ie in zn 4part staat bij nemen stapvoet bochtje. Gekke alleen is dat hij in de VIC netjes aangeeft dat het 4full is. Het lijkt wel of ie in de 4part blijft hangen ofzo. gisteren harde klap (bij stapvoets bocht nemen) na schakelen van 4full naar 2WD. daarna stond ie weer in zn 2WD. Oliepijl is netjes, bij schakelen gaat ie door alle gearing heen. iemand suggesties of ideeën wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst May 24, 2021 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2021 Iemand? 😬 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Carelse Geplaatst May 24, 2021 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2021 Rado ik had er ook last van van 4fulltime naar 2 wd , maar bij schakelen onder de 25km per uur geen last meer , ik zou me er niet te druk om maken.🖖 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst May 26, 2021 Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2021 On 5/21/2021 at 1:57 PM, rado said: vraagje: Na wissel geen enkel probleem ervaren, 242 werkt top. Echter.... Ik rijd nu al een tijdje in 2WD. dacht laatst bij slecht weer ik zet em in zn 4full. nadat ik dat gedaan had "binding en grinding" vd voorwielen alsof ie in zn 4part staat bij nemen stapvoet bochtje. Gekke alleen is dat hij in de VIC netjes aangeeft dat het 4full is. Het lijkt wel of ie in de 4part blijft hangen ofzo. gisteren harde klap (bij stapvoets bocht nemen) na schakelen van 4full naar 2WD. daarna stond ie weer in zn 2WD. Oliepijl is netjes, bij schakelen gaat ie door alle gearing heen. iemand suggesties of ideeën wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen? Ja klopt, je zit dan nog vast in the de 4parttime. Zie ook dit topic met een 242 met wat tips; Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
