keesg Geplaatst October 3, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 Heb de voorste lambda sensoren vandaag vervangen. Leek een ogenschijnlijk eenvoudig klusje. De rechter sensor was ook eenvoudig. De linker sensor had wat meer voeten in aarde. Voor de linker was het noodzakelijk de aandrijf as te verwijderen anders kon je niet met de sleutel bij de sensor komen. Sensor ging redelijk makkelijk los. Vervolgens moest de stekker los, daar kon ik dus niet bij komen. Stekker ligt bovenop de motorsteun. Vanaf de boven zijde niet te bereiken. De oplossing was het los maken van het diff en deze achterover kantelen. Dit gaf net genoeg ruimte om bij de de stekker te komen. Deze los gefriemeld. Nieuwe sensor erin, stekker weer met 1 hand vast gemaakt. Vervolgens alles weer terug gebouwd, dus diff weer vast en de aandrijfas gemonteerd. Morgen test rijden Wel jammer dat zoiets simpels zoveel tijd moet kosten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 3, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 Goed dat ik het weet, staat hier ook nog op het programma.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
keesg Geplaatst October 3, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 Aan de linkerkant zit heel veel "zooi" het diff en het stuurhuis, kunt dus de stekker alleen vanonder de auto aan de achter zijde benaderen. De uitlaat loopt links ook net iets anders dan rechts (uiteraard ongunstiger) verder zit er nog de startmotor. De ruimte is dusdanig krap dat je daar niet bij kunt. Rechts kun je met twee handen naar de stekker links niet. Maar het is te doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
keesg Geplaatst October 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2020 Vanochtend een rondje gereden, de torque pro app aangezet, heb het idee dat ie de regeling wat rustiger verloopt dan met de oude sensoren. Ook de stationair loop is wat rustiger. Vermoed dat de operatie geslaagd is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 10, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2020 Bij mij brand al maanden het motor lampje, het ging soms uit na een lange rit, maar nu blijft hij branden. Toen ook al een paar keer uitgelezen, en gewist. Elke keer dezelfde O2 sensor foutcodes. De PCM vandaag even uitgelezen, de volgende storingen waren aanwezig: P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN en P2098-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 LEAN Dus beide lambda sensoren na de catalysator..... Gelijk maar even twee nieuwe van NGK besteld. Jeep nummer 56029049AA SENSOR, Oxygen, After catalyst, left or right Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
