Patz Geplaatst October 3, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 Bij een stevig remactie -gelukkig zonder schade- kwam ik er achter dat er geen werkende ABS op mijn Cherokee XJ uit 99 zit. Na onderzoek bleek dat het relais ontbrak. Nu zijn er volgens mij twee mogelijkheden; of het relais ontbreekt omdat het bv is omgeruild o.i.d. of een storing van de ABS is 'opgelost' door het ding gewoon uit te zetten. Nu is er maar 1 manier mogelijk (denk ik) om het uit te testen; nieuwe relais plaatsen. Weet iemand wat voor specifieke relais er geplaatst moet worden? (ik kom geen ABS-relais tegen namelijk bij de usual materialenleveranciers). Dank voor het meedenken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 3, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 Niet onaardig bedoelt, maar weet je zeker dat je wel ABS hebt? Niet alle Cherokees hebben dat namelijk. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst October 3, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 3, 2020 En mocht je wel ABS hebben, dan kun je gewoon een standaard relais kopen. Een speciaal ABS relais voor een XJ is er nl. niet. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Patz Geplaatst October 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2020 22 uur geleden zei REAL STRANGLER: Niet onaardig bedoelt, maar weet je zeker dat je wel ABS hebt? Niet alle Cherokees hebben dat namelijk. Succes, Siert. Hi Siert, nou, eigenlijk ben ik daar vanuit gegaan omdat er op mijn dashboard wel een lapje zit voor ABS (dat ik natuurlijk nooit heb zien branden). Ik realiseer me nu pas dat dat natuurlijk helemaal niet hoeft te betekenen dat er überhaupt ABS op deze Cherokee zit... Hoe zou ik zonder een nieuw relais er achter kunnen komen dat ik ABS heb? Dank vast weer voor het meedenken! Groet! Patz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Patz Geplaatst October 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2020 22 uur geleden zei DogJeeper: En mocht je wel ABS hebben, dan kun je gewoon een standaard relais kopen. Een speciaal ABS relais voor een XJ is er nl. niet. Check! Standaard relais dus. MIsschien wel handig om er sowieso eentje extra te hebben, zelfs als er helemaal geen ABS op de Jeep zit... Dank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst October 4, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2020 Kijk hier even: https://www.cherokeeforum.com/f2/how-do-you-know-if-you-have-abs-22381/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 4, 2020 Rapporteren Share Geplaatst October 4, 2020 Als je naast de hoofdremcilinder een blok hebt waar een hoop remleidingen ingaan en waar een ronde cilinder opzit..... https://images.app.goo.gl/qJ3hJe2h3HXLyg1w5 Dan heb je ABS. Deze apparaten gaan wel regelmatig kapot. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Patz Geplaatst October 8, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2020 Op 4/10/2020 om 2:59 PM zei DogJeeper: Kijk hier even: https://www.cherokeeforum.com/f2/how-do-you-know-if-you-have-abs-22381/ Thanks! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
