Patz Geplaatst September 29, 2020 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2020 Goedemiddag! Af en toe heb ik last van een motor die -terwijl ik rij- afslaat. Toch maar even het gasklephuis bekeken en tot mijn schrik -en ook opluchtig, dit zou zomaar de oorzaak kunnen zijn- zit het vol met roet. De Cherokee is wel een LPG, dus tref wel een soort inlaat-ring aan die ik niet ken uit benzine motoren. Is het schoonmaken wel gewoon hetzelfde? Kan ik gewoon het hele ding losmaken en met cleaner eens goed schoonmaken of zijn er andere regels met LPG? Dank vast voor het meedenken! Patz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Patz Geplaatst October 1, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2020 Op 29/9/2020 om 1:26 PM zei Patz: Goedemiddag! Af en toe heb ik last van een motor die -terwijl ik rij- afslaat. Toch maar even het gasklephuis bekeken en tot mijn schrik -en ook opluchtig, dit zou zomaar de oorzaak kunnen zijn- zit het vol met roet. De Cherokee is wel een LPG, dus tref wel een soort inlaat-ring aan die ik niet ken uit benzine motoren. Is het schoonmaken wel gewoon hetzelfde? Kan ik gewoon het hele ding losmaken en met cleaner eens goed schoonmaken of zijn er andere regels met LPG? Dank vast voor het meedenken! Patz UPDATE: Inmiddels bij LPG garage gechecked; de ring in het gasklephuis is de toevoer van LPG. Weer wat geleerd. Blijkbaar verstuift het LPG bij dit systeem via het gasklephuis de motor in. Losmaken en schoonmaken blijkt geen probleem te zijn, ook niet bij LPG, zit dus alleen een extra slang vanuit de LPG verstuiver naar het gasklephuis aan en een extra staalkabeltje die je moet losklikken. Maar gelijk een extra pakking besteld en reiniger gekocht. Kijken of ik het deze week nog schoon kan maken, benieuwd of het wat met het afslaan van de motor en het wat onrustige stationair doet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
