Automatische Versnellingsbak Wrangler YT 89
Jtone1959
Wie kan mij helpen, heb een probleem met lekkage van mijn auto. versnellingsbak en omdat deze auto lang stil heeft gestaan hebhik hem naar een jeep garage gebracht. Hier heb ik gevraagd of ze de versnellingsbak wilde flushen  en ook de lekkage op te lossen. Na een tijdje kreeg ik de auto retour en heb er 1 3/4 uur mee gereden waarna lekkage weer terug was. toen ik nog eens 5 Km reed schakelde de bak niet eens meer. Gebeld met garage en zij hebben auto opgehaald omdat loie er uit regende na rit 5 Km.
Tijdens onderzoek garage kwam naar voren dat het overdruk ventiel niet meer werkte, deze is waarschijnlijk verstopt. nu moet er een nieuw overdruk ventiel geplaatst worden omdat oude niet meer eenvoudig gereinigd kan worden. Dus allemaal extra kosten. Komt deze verstopping nu door het flushen of zoals de garagehouder zegt heeft flushen geen invloed op overdruk ventiel. Wat ik raar vindt is dat dit probleem er niet was maar alleen een kleinere lekkage en nu heb ik grote problemen. Kan iemand me hier wat duidelijkheid geven
Ik ben geen specialist op dit gebied, ik kan alleen mij eigen ervaringen vertellen.
Van mijn Amerikaanse oldtimer liet ik de versnellingsbakolie verversen (dus nog niet eens echt flushen). Vrij kort daarna schakelde de automaat ook niet meer goed. Bij het revisiebedrif het verhaal verteld van de nieuwe ATF en daar vertelde ze dat dit vaker voorkwam. Door de nieuwe schone olie komt er allemaal rommel los die was aangekoekt. Dat verklaart overigens nog niet de lekkage die jij ervaart.
Revisie is vervolgens ook slecht uitgevoerd, dus ik weet niet welke waarde ik aan het verhaal van het bedrijf moet hechten.......
Er zijn overal garages en ze kunnen vrijwel alles. Althans dat denken ze. Maar een bak of motor flushen (spoelen) is niet zomaar spoelmiddel erin knallen en dan maar rondraaien en hoppa de zooi komt eruit. Zoiets heeft een toevoer van spoelolie op temperatuur een aftap die retour loopt in een filter met alle spoelkanalen open die ook retour gaan naar het filterpot. Als je dat zo doet dan heb je geen brokken vuil wat achterblijft in leidingen.
Dank voor jullie reacties. Ik had vooraf ook nog nooit gehoord van flushen tot dat ik een video zag van Kroon Olie waarin flushen heel mooi uitgelegd werd. Ik heb ook gevraagd aan de jeep dealer of hij dit ook zo deed en dat bevestigde hij mij. https://youtu.be/qx9iSU_rpp0
Nu krijg ik er nog een probleem bij mijn keerring ging aan het lekken en moest nu ook nog vervangen worden.
Ik dacht goed te doen door te flushen maar begrijp nu dat dit delen losmaakt die een verstopping kunnen veroorzaken. Wat ik niet begrijp is dat de dealer hier dan niet op let en dit dus goed doorvoert. nu heb ik dus dubbele kosten en vraag me af of dit wel terecht is.
Dealer is wel coulant maar voel me er niet goed bij.
