Henny 6 Geplaatst August 26, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2020 Hallo bij mijn pas aangeschafte YJ (87) staat de voor as een paar cm scheef is dit door de stroppen los te draaien te verschuiven ? Als ik naar de veerschommel kijk staat de rechtse wat naar voren en de linkse recht op (de bussen moeten aan de voor zijde wel vervangen worden) heeft iemand een idee, bedankt vast henny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst August 26, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2020 1 uur geleden zei Henny 6: Hallo bij mijn pas aangeschafte YJ (87) staat de voor as een paar cm scheef is dit door de stroppen los te draaien te verschuiven ? Als ik naar de veerschommel kijk staat de rechtse wat naar voren en de linkse recht op (de bussen moeten aan de voor zijde wel vervangen worden) heeft iemand een idee, bedankt vast henny Op welke manier staat de vooras scheef ??? van voor naar achter of staat de as op 1 punt lager. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 27, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2020 Doe eens een fototje plaatsen, zegt vaak veel meer.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henny 6 Geplaatst August 27, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2020 Ga ik morgen even doen bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henny 6 Geplaatst August 27, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2020 23 uur geleden zei Green bear: Op welke manier staat de vooras scheef ??? van voor naar achter of staat de as op 1 punt lager. Van voor na achteren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst August 27, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2020 2 uur geleden zei Henny 6: Van voor na achteren Meet even of de as op de zelfde positie zit ten opzichte van de 2 veerbladen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henny 6 Geplaatst August 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2020 Ik heb het gevonden ,er zit een krom veerblad onder deze is waarschijnlijk op gestuwd aan tegen de schamel gelukkig geen krom chassis bedankt voor de reactie s nog een kleine vraag waar zit op het chassis van de 87 een chassis nr ? er wordt ook geroepen dat die er helemaal niet in geslagen zit maar dit lijkt mij sterk. gr Henny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Henny 6 Geplaatst August 30, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2020 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst August 30, 2020 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2020 2 uur geleden zei Henny 6: Ik heb het gevonden ,er zit een krom veerbalans onder deze is waarschijnlijk op gestuwd aan tegen de schamel gelukkig geen krom chassis bedankt voor de reactie s nog een kleine vraag waar zit op het chassis van de 87 een chassis nr ? er wordt ook geroepen dat die er helemaal niet in geslagen zit maar dit lijkt mij sterk. gr Henny Zit er geen Vin plaat meer bij de voorruit links op het dashboard, in het cassis rechts achter de voorband +- 40cm van het hart van de vooras naar achter dacht ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
