rado
Vaag probleem bij in versnelling zetten
Ik heb iets vaags ontdekt. Als ik in stilstand wat gas geef in zn vrij (omdat het gewoon goed klinkt) en ik zet em vanuit zn P of N in zn D of R slaat de motor af. Je voelt em inschakelen en dan gaat ie per direct uit. Starten en weer lopen. Als je het dan herhaalt precies hetzelfde. Echter als ik wat gas bij geef bij het in de versnelling zetten blijft ie lopen en komt het probleem niet meer voor totdat ik de volgende keer weer (aardig wat) gas geef in zn P of N.
Wat kan dit zijn? De ICV? Of gewoon iets in de computer? Ik vind het iig vaag.
Share this post
Link to post
Hi,
ik ben geneigd te zeggen dat de TPS sensor aan vervanging toe is. maar als hij verder goed stationair draait in D en daar geen problemen oplevert, dan is dat inderdaad vreemd. ik zou in ieder geval de TPS even doormeten
Share this post
Link to post
die is nieuw en van mopar. weinig onderdelen die nog niet vervangen zijn... haha
Share this post
Link to post
als de TPS nieuw is, dan zou ik vervolgens de idle air control valve nalopen & schoonmaken.
heb je gecheckt op foutcodes?
afslaan gebeurt niet tijdens rijden toch? dat was bij mijn andere ZJ wel het geval en daar bleek de krukassensor defect. ik kreeg ook geen foutcodes eruit. sensor was vervolgens vervangen zijn door een generieke krukas sensor, bij vervanging door de correcte krukas sensor was probleem meteen opgelost.
Share this post
Link to post
ik heb de ICV en de krukas sensor ook recent vervangen (Mopar ). geen foutcodes. slaat niet af
kan het niet gewoon de Torque converter zijn? heb namelijk in de ochtend ook dat als ik em in de versnelling zet dat ie heel langzaam begint te rollen. eenmaal warm in de versnelling zetten geen bijzonderheden. heb olielevel al nagekeken maar die is ok.
Share this post
Link to post
