jack17 1 Posted June 22, 2020 Report Share Posted June 22, 2020 Hallo, Weet iemand hier toevallig of een hardtop voor een renegade dezelfde breedte/ bevestiging heeft als een CJ5? Kan namelijk een hardtop voor renegade aankomen , en wil die passend maken voor een CJ5, ik weet dat CJ5 korter is dan CJ7 of renegade maar denk inkorten makkelijker dan smaller maken. gr, Jack Quote Link to post Share on other sites
Ab 267 Posted June 22, 2020 Report Share Posted June 22, 2020 Breedte van de body is gelijk, 150cm. Quote Link to post Share on other sites
jack17 1 Posted June 24, 2020 Author Report Share Posted June 24, 2020 Op 22/6/2020 om 10:14 PM zei Ab: Breedte van de body is gelijk, 150cm. Heb breedte van mijn CJ5 opgemeten, en die is echt niet meer dan 144cm. Quote Link to post Share on other sites
Green bear 35 Posted June 24, 2020 Report Share Posted June 24, 2020 7 uur geleden zei jack17: Heb breedte van mijn CJ5 opgemeten, en die is echt niet meer dan 144cm. De Maat die je gemeten heb is van de rand boven op de body, echter de body zelf is 150Cm. Deze maat is voor de Cj5 / CJ7 Wrangler YJ / TJ het zelfde. Quote Link to post Share on other sites
JeePee 63 Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 Meet voor de zekerheid even je voorruitframe na. De frames van na 1975 wijken af van de oudere modellen. Quote Link to post Share on other sites
jack17 1 Posted June 26, 2020 Author Report Share Posted June 26, 2020 20 uur geleden zei JeePee: Meet voor de zekerheid even je voorruitframe na. De frames van na 1975 wijken af van de oudere modellen. wat/waar moet ik precies meten bij de voorruitframe? de totale breedte van het voorruitframe is inderdaad 150cm Quote Link to post Share on other sites
Green bear 35 Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 Zit de ruitenwissermotor buiten het raamframe Quote Link to post Share on other sites
jack17 1 Posted June 26, 2020 Author Report Share Posted June 26, 2020 nee, ruitenwissermotor zit binnen het raamframe. Quote Link to post Share on other sites
Green bear 35 Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 Je heb een raamstijl van 1975 en voor 75, deze ramen staan meer rechtop dan die van een CJ5 1976 en later. Eigenlijk maakt het raamframe niks uit aangezien je de hardtop wil aanpassen. Hou wel even rekening met de body lijst, deze is lager 65 mm dan een CJ 7, ( dus als je de Hardtop op de CJ5 plaatst komt het dak +- 65mm lager dan de bovenkant van de raamframe. Suc6 Ed Quote Link to post Share on other sites
Green bear 35 Posted June 26, 2020 Report Share Posted June 26, 2020 16 minuten geleden zei jack17: nee, ruitenwissermotor zit binnen het raamframe. dat bedoelde ik de ruitenwissermotor zit buiten, na 1975 is deze naar de binnenkant van de CJ geplaatst. Quote Link to post Share on other sites
jack17 1 Posted June 26, 2020 Author Report Share Posted June 26, 2020 10 minuten geleden zei Green bear: Je heb een raamstijl van 1975 en voor 75, deze ramen staan meer rechtop dan die van een CJ5 1976 en later. Eigenlijk maakt het raamframe niks uit aangezien je de hardtop wil aanpassen. Hou wel even rekening met de body lijst, deze is lager 65 mm dan een CJ 7, ( dus als je de Hardtop op de CJ5 plaatst komt het dak +- 65mm lager dan de bovenkant van de raamframe. Suc6 Ed Bedankt voor info, nu weet ik dus dat ik een voorruitframe van voor 1975 heb, staat inderdaad bijna loodrecht op frame en rolbeugel zit misschien ook nog iets hoger dan voorruit. Zal lastig worden om hardtop van een renegade op maat te maken. Quote Link to post Share on other sites
Mr. Liftkit 0 Posted Wednesday at 05:26 PM Report Share Posted Wednesday at 05:26 PM Er bestaan hardtops voor de cj 5, moeilijk te vinden, maar ze bestaan! Quote Link to post Share on other sites
