Uitvallen WJ bij koude motor
Goedemorgen,
Mijn WJ (V8, '99) heeft het soms moeilijk met koude motor. Lijkt bijna uit te vallen en vandaag viel hij zelfs uit toen automaat in P werd gezet. Startte wel weer gewoon. Bij warme motor treedt dit probleem niet (merkbaar) op. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Dank.
Die IAC heb ik ook vernieuw voor mijn WJ 4.0l. Bij Aliexpress besteld voor €9,71. Werkt als origineel.....Komt bij mij een andere vraag op : is het stationair toerental nu 800 of 500 tpm? (het 'eerste dikke streepje of er 2 streepjes boven?)
bewerkt door Jurjen
Thnx, de code kon nu toch worden uitgelezen en het zou de krukassensor zijn. Deze wordt vervangen en dan even afwachten of het daarmee is opgelost, of dat het toch een gecombineerd probleem betreft. Omdat het eigenlijk alleen bij koude motor speelt, vraag ik me wel af of het alleen de sensor is.
  • 1 month later...
