JeePee Geplaatst May 16, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Ik heb een 2.5" budget liftkit van RT Offroad onder mijn Liberty met JBA control armen. Werkt prima, maar bij maximaal uitveren raken de ca's de pockets. En dat mag volgens mijn apk station niet. Er mag nergens iets aanlopen. Oplossing bedacht: ik zaag de pockets uit zoals bij de latere uitvoeringen standaard is. Geweldig! Ik heb nu 5 cm meer uitslag voordat de ca tegen het metaal loopt Ik wil nu straps aan de draagarmen maken, maar ik neem aan dat er vast al iemand heeft uitgevonden hoe dat het gemakkelijkste kan.....wie heeft een tip?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst May 16, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 (bewerkt) Apk station zoeken die daar niet over valt? 😇 Heb je de JBA ca’s originele afmeting of degene speciaal voor gelifte KJs? May 16, 2020 bewerkt door Deadeye Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 16, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 (bewerkt) Ik moet iets hebben wat niemand wil....minder wieluitslag..... @Deadeye de jba' s zijn voor gelifte jeeps. Ander APK station zou kunnen, maar afgezien van dit akkefietje ben ik best tevreden met deze garage dus wil ik graag een oplossing die voor beide acceptabel is. Ik ben wel benieuwd naar de ervaringen en oplossingen van anderen hiermee. De door mij bedachte oplossing met straps is natuurlijk ook alleen voor de apk, daarna kan het er weer vanaf....heb wel weer mooi wat extra flex. May 16, 2020 bewerkt door JeePee Reactie aangepast omdat een bericht waarop werd gereageerd is verwijderd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Deadeye Geplaatst May 16, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Komt t door die ca’s dan? Ik heb de originelen nog en nog nooit gezien/gehoord bij APK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 16, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Komt niet door de ca's maar door de lift, als de veerpoot langer wordt, komt de ca verder naar beneden. Lijkt me sterk dat ik de eerste apk keurmeester heb die daar over valt of daar geen creative oplossing voor weet.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 16, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Ze zetten 'm op bokken en laten de brug zakken, dan begint het keuringsrondje met controle op aanlopende remmen, slechte lagers, stuuruitslag(met eventueel aanlopen van de wielen), ruimte van remslangen, enz. en dus ook die draagarmen... Ik neem aan dat ze dat niet alleen bij mijn auto doen..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 16, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Een paar " limiting straps " plaatsen..... Kunnen er ook zo weer af na de APK. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 16, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2020 Straps had ik al bedacht, alleen nog niet hoe precies te monteren. Fotootje is niet van een KJ, zo gaat dat dus niet lukken. Nog apk keurmeesters online op het forum die hier iets over kunnen vertellen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst May 17, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2020 De methode van keuren is de enige juiste. Wielen moeten vrij zijn. Normaal wordt de uitslag beperkt door de schokbrekers, kun je daar niets mee? Als dat niet gaat , wordt het toch Limiting Straps. Die kun je zelf maken van oude veiligheids riem of spanband. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 17, 2020 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2020 Je kunt toch gewoon een bandje door het gat van de horizontale bout van de veerpoot halen en vervolgens bovenaan ergens pakken, desnoods een van de 4 bovenste bouten van de veerpoot? Gewoon simpel en tijdelijk de veeruitslag beperken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 17, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2020 Ik ga inderdaad één van de vier bouten van de veerpoot gebruiken. De andere kant van de strap ga ik met een hoeklijn vastzetten op twee van de vier bevestigingsbouten van de kogel van de uca. Ik post van de week wel een plaatje van het eindresultaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 1, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2020 Straps maken van een sleeplint was geen succes, ondanks dat het lint stevig zat opgesloten met een ring scheurde het gat waar de bout doorheen ging uit bij het uitveren. Uiteindelijk een minder mooie maar wel effectieve oplossing gemaakt met staalkabel. De apk keuring is inmiddels achter de rug en de staalkabel valt niet meer op 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
