Geratel en nu ook afslaande motor
Jeep Cherokee 4.0, automaat 4x4, 178pk, 1997
Kent iemand dit probleem ?;
Ik heb een ‘geratel’ bij bocht naar links. Het (lijkt) van voren te komen. Ik ben al een tijd op zoek naar wat het is maar kan niets vinden. Aandrijfassen vóór kompleet vernieuwd. Remmen denk ik ook niet want t geluid blijft t zelfde als ik rem.
Maar sinds vandaag slaat de motor telkens af, als ik, rijdend, naar links draai...??? 🤯😰. Ik vrees dat ik grotere problemen heb. Maar WELKE ???
Bij voorbaat dank voor suggesties !
Peer
Zoals Siert al aangaf, de rubber motor steunen kunnen gaar en/of gebroken zijn en het blok in een bocht naar links laten bewegen, hierdoor kan er misschien aan een kabel getrokken worden zoals een van de aardkabels of de CPS kabel. Het is wat lastig te zien soms of de rubbers gebroken zijn maar mijn blok hing links zelfs iets naar beneden toen mijn rubber daar doormidden was.
