Roy Gorris Geplaatst April 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2020 De binnen verlichting blijft continu branden, eerst dacht ik dat het aan de verlichting onder de motorkap lag. Dus deze maar losgekoppeld maar helaas, de binnen verlichting blijft dan nog steeds branden. Ik heb de laatste tijd wel een deel van het dashboard los gehad i.v.m. reparatie kachelventilaror, voor zover ik kan zien zit hier ook geen kabel klem o.i.d. Als ik in de zekeringenkast onder de motorkap zekering 16 eruit haal (15A Junction block; TCM; underhood lamp switch) dan gaat de binnen verlichting uit. Komt dit vaker voor of heeft iemand enig idee waar ik nu het beste kan zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst April 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2020 Is het niet mogelijk dat de schakelaar van de binnen verlichting zelf defect is. Deze heeft 3 standen dacht ik. Uit / Aan op de deuren / continu aan Deze manier van schakelen zit vaak op het armatuurtje van de binnen verlichting. Ik weet alleen niet zeker of dit ook bij u Jeep zo is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RuudM Geplaatst April 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2020 Heb je de binnenverlichting niet continue aangezet met je lichtschakelaar. Deze kan je draaien voor de binnenverlichting gr Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst April 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2020 4 uur geleden zei RuudM: Heb je de binnenverlichting niet continue aangezet met je lichtschakelaar. Deze kan je draaien voor de binnenverlichting gr Ruud Precies! Ik ben er al eens voor gewaarschuwd dat deze lichtschakelaar multifunctioneel is. 😀. Je bedient er de stads- en dimlicht mee door door de schakelaar uit te trekken. Door te draaien kun je de dashboardverlichting aanpassen en even doordraaien naar links tot de ‘klik’ en de interieurverlichting gaat permanent aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst April 23, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2020 het was inderdaad de lichtschakelaar, deze was helemaal naar links gedraaid😬 Bedankt voor de tip, zo makkelijk kan het dus zijn😃 Scheelt mij een hoop zoekwerk en heb ik weer wat geleerd😆 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst April 24, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2020 Ik heb daar ook al mee geblunderd .... 😬🙄😅 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
