Beurstel Geplaatst April 6, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2020 Goedenavond, Ik merk dat er zelfs met de ventilator op vol er maar heel weinig lucht uit de ventilatie openingen geblazen wordt (vandaag werd de Jeep nauwelijks gekoeld). Mijn WJ zou bij de vorige eigenaar al de blend door reparatie doorgemaakt hebben. Ik heb ook geen foutmeldingen, warm / koud doet het goed en ook het kiezen van een andere stand gaat goed (maar in iedere stand nauwelijks stroming). Nu google ik wat en zie ik dit filmpje (weliswaar een Wrangler, maar toch); daar is de oorzaak een verkeerd gemonteerde blower. Zou dat bij mij ook aan de hand kunnen zijn of ligt een andere oorzaak voor de hand? En hoe is dat te controleren en eventueel te verhelpen? Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kapt. Bob Geplaatst April 7, 2020 Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2020 Komt uit de ventilatie openingen links- en rechts wel een krachtige ventilatiestroom in de hoogste stand? Zijn de ventilatie uitstroomopeningen wel in te stellen met de draaiknop? Als dit laatste niet werkt dan zou er een vacuüm probleem kunnen zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst April 7, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2020 Bedankt. De draaiknop werkt gewoon en er is in geen enkele stand een krachtige stroom. Wel een beetje. Het voelt als een nagenoeg verstopte stofzuiger, maar dan andersom 🙂 Inmiddels wat verder gezocht en begonnen met de kabels van de blower om te zetten. Echter toen kwam er helemaal niks meer uit, dus die waren gewoon goed aangesloten. Helaas viel de "easy fix" daar dus af. Na wat door te zoeken op internet kwam ik dit filmpje tegen. https://www.youtube.com/watch?v=yElwiO6Cy70 Klinkt precies als mijn geval. Dan zou het de klep zijn boven de blowermotor, die dicht blijft. Die blowermotor geprobeerd los te halen, echter er is één verroeste schroef die ik (nog) niet loskrijg (zie foto, schroef linksonder). Iemand daarvoor tips? Ik heb ook de bovenkant bij de luchtinlaat losgemaakt, maar kom er via gat luchtinlaat helaas niet aan, in ieder geval niet met mijn handen. Dat gat is te klein. Kan wel met camera telefoon zien, de klep lijkt dicht. Verder voel ik daar met de blower op vol geen enkele aanzuigende luchtstroom, hetgeen volgens mij toch wel zou moeten zijn..? Wederom zijn tips / suggesties welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beurstel Geplaatst April 11, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 11, 2020 Nou, nog even een update dan. Met wat zweet en veel kruipolie die ene rotte schroef toch losgekregen. De blower verwijderd en inderdaad trof ik daarboven de recirculatieklep aan die bovenop het "stroomgat" lag (zoals in het filmpje hierboven). Hoe deze precies hoort te zitten en te functioneren en of dit nog herstelbaar was, was mij niet duidelijk. Ik zag wel aan de binnenkant dat er iets was afgebroken en dat er zonder die klep gewoon een doorlopende luchtstroom was. Ik gebruik recirculatie vrijwel nooit, dus redeneerde dat ik die recirculatieklep best kon missen. De elegante oplossing daarom gelaten voor wat het was en de klep verwijderd. Vervolgens alles weer aangesloten en de "airflow" is weer helemaal top. Probleem opgelost en klaar voor het warme weer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
