Sign in to follow this
ARS
koude start 3.8 JK
Sinds een paar dagen moeite met starten wanneer de auto koud is, start motor draait goed. Slaat pas aan na de tweede keer starten.
Vanmorgen ook nadat hij voor de tweed keer aansloeg, onrustig in toeren
Als hij maar even gelopen heeft, en je start opnieuw slaat hij gelijk aan en dan loopt hij als vanouds
iemand een idee wat dit kan zijn
Share this post
Link to post
Klinkt als brandstof druk,  laat eens een drukmeter op de brandstofrail plaatsen en kijk dan wat er gebeurd bij aanzetten contact.
Succes, Siert.
Share this post
Link to post
Vanavond, na een stilstand van zeker 9 uur. Eerst 3 x contact aan met pauze, dit met het idee de brandstofpomp zijn werk te laten doen, en hij starte in 1 x
Morgen weer starten, en dan zoals gewoonlijk.
Mocht hij dan weer slecht lopen (wat ik eigenlijk wel verwacht) , ga ik het advies van Siert opvolgen
Share this post
Link to post
Had nog wel een brandstof/injector reiniger toegevoegd, maar dat leek niet te helpen. Hij bleef slecht starten.
Afspraak APK gemaakt, en probleem uitgelegd en indien nodig brandstofdruk te meten. Voor het wegbrengen nog steeds een slecht start. Auto paar dagen laten staan bij de garage, opdat hij wat vaker een koude start kan uitvoeren. En; bij de garage geen probleem met starten, opgehaald en nadien ook geen probleem meer gehad. Zou dan toch de reiniger hebben geholpen?
Wel bijzonder dat het probleem bleef tot op de dag voor wegbrengen naar de garage, en daarna het niet meer is voorgevallen 😉
Share this post
Link to post
Dat kan, in de drukregelaar zit een terugslagklep en het zou kunnen dat die hapert.
Heb je ook gekeken of het verschil maakt als de tank vol is of leeg?
Share this post
Link to post
vol of leeg maakte geen verschil, nu hij weer goed start ook niet...……...
Share this post
Link to post
