Au3Wilson
Break booster Jeep Liberty 3.7 2003
Besten, na wat gesleutel blijken er nu problemen met mijn voorremmen te zijn. De break booster is vervangen, omdat de Jeep traag remde en er lucht ontsnapte tijdens het remmen). Na het vervangen van de break booster blijft het rempedaal nog steeds hoog staan. Tijdens het rijden kan de Jeep nu ineens vol in de rem schieten. Wanneer afgekoeld, laten de remmen weer los. Iemand gaf de diagnose dat het ventiel in de "nieuwe" booster misschien stuk is en er dus weer een andere in moet, maar ik twijfel aan deze diagnose. Hoe kan ik dit het beste aanvliegen, want we hebben het gevoel dat we zoeken naar een naald in een hooiberg. Erg bedankt voor lezen en meedenkne, Audrey
Edited by Au3Wilson
Share this post
Link to post
Welkom Audrey.
De brakebooster is vervangen voor een nieuwe ga ik vanuit, dus laten we die even buiten beschouwing.
Je schrijft; de remmen slaan vast en na afkoelen werken ze weer. Dit is typisch een Jeep ding, vast lopende remmen. Door warmteontwikkeling zet het materiaal in de remklauw uit en blijft de rem aanlopen, daar door nog meer hitte en loopt de zuiger vast in de klauw. Na afkoelen krimpt het en komt het spul weer vrij.
Ik zou beginnen met de remklauwen.
Share this post
Link to post
Voor dat je aan de klauwen begint, heb je de drukstift niet te diep staan? Oftewel komt de hoofdremcilinder wel helemaal vrij?
Succes, Siert.
Share this post
Link to post
Ja, die is ook gecontroleerd, althans, als dat hetzelfde is als de piston (hier werken ze met de Engelse woorden). Vandaag erachter gekomen dat de master ook niet afdoende werkt. De drukstift, zit die in / aan de booster? Maar dan nog, zorgt dat er voor dat de remmen na enige tijd rijden gaan vastzitten? Kan dat probleem in de booster zitten?
Edited by Au3Wilson
Share this post
Link to post
