Sign in to follow this
michel1972
Jeep CJ6 4.2L startproblemen
Weet iemand welke toerenteller ik er trouwens bij kan gebruiken. Had begrepen dat sommige CJ toerentellers de HEI ontsteking kunnen slopen.
Share this post
Link to post
Heren wat betekenen deze waarden precies op de stroboscoop? Soms staat er een waarde en soms staat er niks.
Share this post
Link to post
a)Traploos verstelbare vervroegingswijzer.
b)Contacthoek meting voor 2, 3, 4, 5, 6 en 8 cilinders.
C)Toerenteller. (0 tot 9999 rpm)
D)Voltagemeter. (0 tot 30V)
Share this post
Link to post
b)Toerenteller. (0 tot 9999 rpm)
C)Contacthoek meting voor 2, 3, 4, 5, 6 en 8 cilinders.
D)Voltagemeter. (0 tot 16V)
Ik had r 2 verwisseld, nu goed.
Edited by OIIIIIIIO
verwisseld
Share this post
Link to post
De vervroeging stel je in met de draaiknop aan de zijkant (denk ik)....(van de stroboscoop)
Edited by OIIIIIIIO
Share this post
Link to post
Dank je.
Had me al ingelezen in dit artikel http://www.hyperlinc.nl/voorontsteking/Werking_voorontsteking.htm
Vandaag maar weer eens proberen.
De weber staat op de instellingen zoals opgegeven door de fabrikant voor deze jeep. Dan wil die helaas niet starten. Ik moet de idle speed screw stukje verdraaien om de motor aan de praat te krijgen. De ontsteking zit dan klein beetje los zodat ik deze kan draaien. Draai ik hem tegen de klok in zakt het toerental en draai ik met de klok mee stijgt het toerental netjes. Enige wat blijft of ik nu een beetje naar links of rechts draai is het trillen van de motor. Heb een stukje met de jeep gereden en hij reageert netjes op het gas.
Dat met het aflezen van de vervroeging op de stroboscoop moet ik me nog gaan inlezen. Ik zie dat de motor draait op 10 graden. Dat is ook wat ze adviseren. De stroboscoop geeft dan de waardes aan zoals hierboven op de foto's te zien is. Daar moet ik me nog over gaan inlezen.
Share this post
Link to post
