Patz
Gerommeld/gebonk bij voorwiel Cherokee XJ
Helemaal vers op het forum (en kersverse Cherokee XJ eigenaar) en gelijk met de 4x4e neus in de boter; al geruime tijd aan het rommelen met gebonk/gerammel bij het linker voorwiel. Komt alleen voor bij lage snelheid (en niet bij 'koude' motor, ik hoor het alleen nadat ik een tijdje gereden heb).Het geluid loopt gelijk aan het draaien van de wiel. Ook vreemd; het stopt als ik het rempedaal indruk, ook als ik het zachtjes indruk... haal ik mijn voet weer van het rempedaal begint het gebonk weer...De mannen van Maasbach zijn er twee keer mee bezig geweest. De diff is al goed bekeken, de assen zijn bekeken en eergisteren is er een kruisstuk vervangen. Het leek een dagje goed te gaan....maar toen...bonkerdebonkerdebonk.... Pffffff....Het lijkt eerder te starten als ik stevig instuur...
Ik hoor het gebonk niet alleen, ik voel het ook echt.
Iemand iets soortgelijks meegemaakt?
O ja, het betreft een Xj '99 4ltr, LPG.
Thanks voor het meedenken!
Patz.
Edited by Patz
Share this post
Link to post
Is het wiellager nog wel goed? Je zegt als je de rem al beetje intrapt is het weg dat kan want dan zou het wiel zegmaar weer recht in lijn lopen en als je hem dan weer loslaat zou hij zo gezegt weer kunnen slingeren. Dit geldt ook bij insturen doordat er dan meer zijwaartse druk op komt te staan.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Hoi Jerrold, thanks voor je reactie. Schijnt dat het geluid echt anders is van een wiellager. Dit is echt ritmisch gebonk. Maar ja, als al het kruisstuk is vervangen blijft er bij het wiel niet zoveel meer over zou je denken... Ik heb steeds het gevoel dat de rem het antwoord is (omdat het geluid verdwijnt als je remt), maar dat schijnt ook niet te kunnen...
Share this post
Link to post
9 hours ago, REAL STRANGLER said:
Is je remblokken houder niet ingesleten? Bekende Jeep kwaal..
Succes, Siert.
Kan best dat hierdoor je remklauw een beetje staat te klapperen. Met remmen is het dan weg...
Mocht dat het niet zijn, heb ik nog een paar opties voor je...
Komt het geluid echt wel van de linker voorzijde vandaan? Het is vaak slecht te horen als je in de wagen zit waar het vandaan komt. Beter iemand aan de buitenzijde laten luisteren terwijl het probleem zich voordoet.
Je schrijft, er is een kruisje vervangen. Welke?  Ik zou op de steekassen altijd beide kruisjes tegelijk doen, de andere is vaak net zo slecht.
Je schrijft verder dat je het ook voelt. Waar? In je stoel, in het stuur, op het rempedaal?
Share this post
Link to post
9 uur geleden zei REAL STRANGLER:
Succes, Siert.
Dank voor je reactie! Ja, daar moest ik ook aan denken. Alleen klinkt het niet als metaal op metaal oid. Kan me voorstellen dat er iets loszit in de remklauw en dat dit aanloopt of zoiets?
Share this post
Link to post
23 minuten geleden zei Ab:
Hoi Ab, dank voor je reactie. Dat was eigenlijk ook mijn eerste gevoel. De remklauw die tegen de rotor/remschijf rammelt of zo. Maar het wiel is al losgemaakt om bij het kruisstuk te komen, die leek slecht te zijn, kwam vooral naar voren bij warmte? Dus neem ik zomaar aan dat ze ook de remklauw hebben gechecked. Ik heb echt met mijn hoofd uit het raampje gehangen, het lijkt wel echt van links te horen. Ik denk dat ik het echt aan de vloer voel en in de pedalen. Ga nog een keertje er extra op letten. Nog even over het kruisstuk; dat wordt toch niet minder als je remt? Of wordt geluid anders overgedragen als je remt? Questions, questions, questions :-))
Share this post
Link to post
3 uur geleden zei OIIIIIIIO:
Zitten de wielbouten nog vast?
Thanks voor het meedenken; was het eerste dat ik gechecked heb. Echt waar. Maar bij Maasbach is het wiel ooker afgeweest, neem aan dat ze die weer goed hebben vastgezet 😉
Share this post
Link to post
11 uur geleden zei Jerrold:
Share this post
Link to post
  • Ik zit nu te denken; als op een of andere manier een de 'brake pads' (ik weet ff niet de Nederlandse naam) loszit/niet goed vastzit in de klauw, kan deze bij lage snelheid gaan rammelen tegen de rotor/remschijf? Als ik dan rem wordt de brake pad weer vastgedrukt. Maar zou dan de losse brake pad bij hoge snelheid ook niet moeten rammelen?
Share this post
Link to post
Niet denken , maar doen..... opkrikken, linker voorwiel onder en boven beetpakken en controleren op speling en dan eraf en maar eerst eens naar de remblokken en de houder (zadel) kijken.
Succes,  Siert.
Share this post
Link to post
4 uur geleden zei REAL STRANGLER:
Succes,  Siert.
Hahahaha, ja je hebt gelijk natuurlijk.
Share this post
Link to post
