Roy Gorris Geplaatst February 12, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2020 Wie kan mij helpen, nadat ik een hele tijd geleden het dashboard heb gemonteerd (XJ uit 2001 4.0L) en gemonteerd (ivm lekkende kachelradiator) kan ik de regelkleppen van de kachelradiator niet meer bedienen. Ik kan hem wel nog warm en koud zetten maar ik kan de blaasrichting niet meer veranderen deze staat nu vast op de raam. Ik kan de knop wel gewoon draaien maar aan de stand van de lucht verandert er niets. Zover ik kan zien worden de kleppen d.m.v. vacuüm bediend en zitten er verder geen mechanische componenten (zoals tandwielen oid op). Klopt dit of zie ik iets over het hoofd, kan ik op een of andere manier het vacuüm systeem testen om zo erachter te komen waar het probleem precies zit? Is het mogelijk dat hierdoor mijn cruise controle ook niet werk i.v.m. vacuüm probleem of is dit een ander systeem? Heeft er iemand een werkplaatshandboek (op PDF) ter beschikking of weet iemand waar ik deze kan kopen Het zijn een hoop vragen maar ik verwacht dat ze allemaal aan elkaar gelinkt zijn, ik ben erg benieuwd naar jullie ervaring Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 12, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2020 Misschien is iemand die niet met zwarte handen aan de koffie zit wel sneller, maar.... Als je mij een pb stuurt met een email adres , heb ik vast wel vanavond een FSM voor je. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 12, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2020 Kachel bediening en cruisecontrol werken beide op vacuüm. Als er met beide een probleem is zou ik daar gaan zoeken. Zo uit het blote hoofd zitten er drie vacuüm bediende functies op het kachel huis en één met een servomotor. Ik kan even voor je kijken vanavond, ik moet nog een komplete bediening hebben liggen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cantoon Geplaatst February 12, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2020 Ik heb precies hetzelfde gehad. Bleek lek in vacuumslang die langs de accubak loopt. Schijnt een veelvoorkomende plek te zijn. Ik heb er een water/luchtdicht stukje tape omheen gedraaid en het was opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 12, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2020 (bewerkt) Vier potjes dus, en één servo motor. De servomotor is voor de warm/koud functie. De andere functies op de middelste bedieningsknop zijn vacuüm gestuurd. Het relais en de weerstand zijn voor de blower motor. February 13, 2020 bewerkt door Ab aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst February 13, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2020 Ab wat wil je ervoor hebben, de 4 potjes heb ik zelf sowieso nog liggen. Zondag ga ik eerst nog een rit rijden en daarna wil ik eraan beginnen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst February 13, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2020 20 uur geleden zei REAL STRANGLER: Misschien is iemand die niet met zwarte handen aan de koffie zit wel sneller, maar.... Als je mij een pb stuurt met een email adres , heb ik vast wel vanavond een FSM voor je. Succes, Siert. Bedankt, ik heb jou een PB gestruurd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst February 13, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2020 14 uur geleden zei Cantoon: Ik heb precies hetzelfde gehad. Bleek lek in vacuumslang die langs de accubak loopt. Schijnt een veelvoorkomende plek te zijn. Ik heb er een water/luchtdicht stukje tape omheen gedraaid en het was opgelost. Ik zal hier volgende week eens naar kijken, bedankt voor de tip Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 13, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2020 On 2/13/2020 at 8:45 AM, Roy Gorris said: Ab wat wil je ervoor hebben, de 4 potjes heb ik zelf sowieso nog liggen. Zondag ga ik eerst nog een rit rijden en daarna wil ik eraan beginnen Kijk eerst eens of je vacuüm goed is. Wat Cantoon zegt lijkt me erg waarschijnlijk, ik heb er ook al twee gehad met dezelfde lekkage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst February 26, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2020 (bewerkt) Vandaag eindelijk eens begonnen met het onderzoek, hierbij heb ik het volgende vast gesteld: 1. Als ik met een handvacuümpomp de vacuüm membranen werken deze allemaal, echter blijft het vacuüm membraan van de "stand"voorruit bekrachtigd. De rest van de membranen vallen allemaal dicht als ik het vacuüm ophef. 2. Er komt geen vacuüm op de dunnen zwarte leiding welke onder het dashboard zit (op de plug met gekleurde vacuüm leidingen), oorzaak is waarschijnlijk de lekkende vacuümbol 3. De vacuüm bol lekt, hier kreeg ik geen vacuüm op getrokken. Daarna heb ik besloten om deze in een bak met water te dompelen en erin te blazen. Er komen luchtbubbels uit de lasnaad en bij de aansluiting van de slang Omdat ik graag wil weten hoe het systeem werkt heb ik nog wat vragen, wellicht kan iemand mij hier antwoord op geven Op het inlaatspruitstuk zitten twee vacuüm leidingen, een dikkere en een dunnere. De dunnere vacuüm zorgt zo te zien voor de cruise controle en de regeling van de standen in het kachelhuis ook zit hier de vacuümbol op. Wat is eigenlijk de functie van de vacuümbol? (is dit een soort van expansievat welke de schommelingen in het vacuüm vast houd?) De dikkere vacuüm leiding loopt naar onderstaand blok (zie rode cirkel) daarna loopt deze onder de auto door naar achteren waar deze ergens in een soort van "ijzeren bak" verdwijnt ter hoogte van de achterbank aan de onderzijde van de auto Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen en een en ander uitleggen February 26, 2020 bewerkt door Roy Gorris foto fout geplaatst Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 26, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2020 Hmmm, beetje moeite met het mooie werkplaats handboek? Maar goed, de bol is een soort reservoir waarin onderdruk bewaard wordt. En de leiding naar achter is van je EVAP systeem, zie FSM. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst February 26, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2020 Nee werkplaatshandboek komt goed van pas, maar ik ben gewoon benieuwd hoe bepaalde systemen werken. Dit is de eerste Jeep voor mij en ik moet hier nog veel van leren. Vandaar mijn vragen, stukje bij beetje kom ik er wel uit. Zaterdag of maandag ga ik een andere vacuümbol ophalen, hopelijk heb ik dan een groot gedeelte van mijn problemen opgelost. Ik zal jullie in ieder geval op de hoogte houden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 26, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2020 Het ding in de rode cirkel is de EVAP purge solenoid, deze zorgt voor onderdruk in de evaporation vapor cannister. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roy Gorris Geplaatst March 4, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2020 De oorzaak van het probleem met de regelkleppen van het kachelhuis is gevonden, de vacuümbol en het laatste stuk leiding naar de vacuüm bol toe bleken lek te zijn. Dit heb ik inmiddels vervangen en de regelkleppen werken nu weer naar behoren. Waarschijnlijk is het probleem met de cruise control nu ook verholpen maar dit zal ik op een later tijdstip testen. Bedankt voor alle nuttige tips en informatie👍 Verder wil ik de ABS nog verwijderen, maar om het overzichtelijk te houden maak ik hier een nieuwe vraag voor aan, hopelijk kunnen jullie mij hier net zo goed mee helpen🤔 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
