Matthijs Geplaatst February 8, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2020 Heb al heel lang geen werkende temperatuur meter. Benzine meter doet het daarentegen prima. Om het op te lossen heb ik een nieuwe Omix Temp Gauge gekocht en aangesloten. Maar wat gebeurt er bij aanzetten contact, de wijzer duikt naar links en stuitert. De aansluiting van de temp meter komt via jumper van de benzine meter. Andere contact gaat naar de temp sensor in het blok. Ofwel de aansluitingen kloppen zoals het moet. Iemand een idee waarom hij de verkeerde kant op duikt? Temp Gauge.mp4 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 8, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2020 Die Omix meters zijn een bron van ellende. Voor een juiste diagnose en troubleshooting, lees dit even: http://www.4x4wire.com/jeep/tech/electrical/gauges/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Matthijs Geplaatst February 8, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2020 De gemeten (wisselende) spanning waardes op de temp gauge kloppen. De waardes van de temp sensor kan ik niet meten want kan de auto momenteel niet warm rijden (overgangsregeling). Maar op zich is het al raar dat bij koude niet lopende motor, het contact aan de wijzer weg duikt. Dus daar gaat het al fout.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst February 21, 2020 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2020 (bewerkt) Geplaatst April 20, 2011 Even een tip, Ook bij mij waren de beide meters hartstikke dood, dwz de fuel meter gaf geen prik meer aan de temp meter. heb eens gauw 5 volt op de temp meter gezet en die floepte de hoek in, die was dus nog levensvatbaar. vervolgens de jumper verwijderd, toen bij de electroboer een spanningsregelaar 12V naar 5V gehaald (€ 2.=) deze heeft drie pootjes (plaatje) IN knopen we aan een +12V Uit komt daar waar de jumper van de Fuel jaren heeft gezeten. en de Common (midden) gaat samen met de metalen behuizing aan massa. Nu alleen nog een draad van de temp sensor op het blok naar de rechter aansluiting op je Temp meter et voila de temperatuurmetertechniek is de volgende eeuw ingebeamed!! ter verduidelijking nog een heel profi schemaatje.. ik hoop iemand er wat aan heeft! groet, Patrick Citeren February 21, 2020 bewerkt door patrickpat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
