Hylmar Geplaatst January 10, 2020 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2020 Hoi, Ik ben (weer) de trotse bezitter van een XJ 1996 die werd geleverd zonder afstandbediening voor de deurvergrending. Ik was het zat steeds met de sleutel te klooien en heb een aftermarket RKE set ingebouwd van Spy. Na langdurig lezen van meerdere fora aan de slag gegaan bij de overhead console om daar de bedrading op de nieuwe set over te solderen en heb (. Helaas werkt nu geen enkele meter in het dashboard meer. Ik heb geprobeerd wat de functie van de andere draden is, en ontdek dat de wit/zwarte draad (ignition?) in contact met de blauw/oranje draad de tellers weer laat werken. Maar een dag later was de accu leeg. Ik ben dus weer terug bij af en probeer nu maar de orinigele bedrading te herstellen. Ik heb de oude connector niet meer, andere bedradingsdiagrammen die ik online kan vinden komen niet overeen met mijn RKE module (Haynes helpt ook niet). Heeft iemand een idee hoe de bedrading in de originele connector zat? Eventueel een foto van jouw (originele) RKE module met wiring harness? Of heeft iemand het juiste bedradingsschema van een 1996 XJ LE? Alle hulp is welkom, ik kom er online en met >40u puzzelen niet uit... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hylmar Geplaatst January 21, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2020 Ik ben inmiddels redelijk gefrustreerd.. Ik heb vrijwel alle mogelijk combinaties al geprobeerd, maar het blijkt lastiger dan dat. Inmiddels weet iik zeker dat alle zekeringen en alle losse functies (lamp aan, courtesy lights, teller unit, etc) het normaal doen. Wie heeft voor mij uit zijn commanche of XJ uit '96 een foto van de originele bedrading? Volgens mij zijn de uitvoering van 1992 tot en met 1996 ook uitgerust met hetzelfde RKE systeem. Zie hierbij een foto van de kleuren draden (7) in mijn module (kopie van internet, dit printplaatje en de hoek van de connector klopt niet met welke ik heb, en ja, deze opstelling heb ik al geprobeerd) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst January 21, 2020 Rapporteren Share Geplaatst January 21, 2020 Leg eens uit, wat is RKE ? Als je Jeep een sleutel bediende centrale deurvergrendeling heeft, dan brengt een eenvoudig Draadloze Afstandbediening Set voor een paar tientjes oplossing. Hier monteer ik graag een goede Webasto oid kit , gewoon aansluiten onder het dashboard op de draden van het portier. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 22, 2020 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2020 Heb je al een FSM met de juiste electrische schema's? Best wel handig als je met bedrading gaat stoeien. Er zwerft hier op het forum nog een aansluit lijst voor centrale vergrendeling in de XJ. Met de zoekfunctie vindt je 'm wel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hylmar Geplaatst January 22, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2020 19 uur geleden zei REAL STRANGLER: Leg eens uit, wat is RKE ? Als je Jeep een sleutel bediende centrale deurvergrendeling heeft, dan brengt een eenvoudig Draadloze Afstandbediening Set voor een paar tientjes oplossing. Hier monteer ik graag een goede Webasto oid kit , gewoon aansluiten onder het dashboard op de draden van het portier. Succes, Siert. Hoi Siert, Bedankt voor je reactie RKE=remote keyless entry, ofwel centrale deurvergrendeling met afstandbediening. Ik heb inmiddels een radiofrequentie versie ingebouwd, dat is gelukkig geen probleem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hylmar Geplaatst January 22, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2020 6 uur geleden zei Ab: Heb je al een FSM met de juiste electrische schema's? Best wel handig als je met bedrading gaat stoeien. Er zwerft hier op het forum nog een aansluit lijst voor centrale vergrendeling in de XJ. Met de zoekfunctie vindt je 'm wel. Dag Ab, Ja, dat is het probleem. Ik heb inmiddels meerdere versies, maar de bedrading komt niet overeen met de 7 draden die aan de connector van de RKE module zaten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
