Sign in to follow this
Jeroen36
Reageert niet meer op de afstandsbediening en alarm gaat af
Hulp gevraagd,  sinds gisteren in het bezit van een WJ 4.7 V8 van 2003.
(Na een tijdje zonder,toch weer een gekocht)
Echter vandaag reageert de auto niet meer op de afstandsbediening, waardoor de auto niet meer te starten is en het alarm afgaat.
Batterijen vervangen, inleerprocedure geprobeerd, maar niets helpt
De auto staat op een hele ongelukkige plek.
Hoe kan ik bijvoorbeeld het alarm afkoppelen (tevens startonderbreker) en de auto weer aan de gang krijgen?
Edited by Jeroen36
Share this post
Link to post
Is het niet de normale plek waar je hem geparkeerd hebt dan kan het wel eens helpen om de wagen met wat hulp iets te verzetten en dan weer je afstandsbediening te proberen? Heb het ook gehad bij een AC restaurant, parkeer daar en doe hem met de ab op slot. Komen buiten en wil niks meer. Auto iets verduwd en hopla, hij werkte weer. Kan nl een bepaalde straling op die plek zitten.
Share this post
Link to post
heb je er geen sleutel bij ter overbrugging.
meestal zit er een sleutelhanger met twee koper punten bij de auto er zit er vaak rond het stuur of de middenconsole een ontvangstpunt waar je deze moet induwen om alarm en contact onderbreker uit te schakelen.
dit is bedoeld voor als inderdaad de baterijen leeg zijn of er een andere storing is.
Edited by mike m
Share this post
Link to post
