Ogdak's Zj
Ogdak
Voor remklauw van een GM '73-'87 3/4 Ton 4x4.
Brackets voor montage zijn onderweg.
Zit daar een handrem mechanisme in verwerkt?
Zit geen handrem mechanisme op/in.
Wordt waarschijnlijk een hydraulische handrem oplossing.
Link to comment
Is goed om er progres aan te zien.
Inderdaad, dus weer een stukje verder.
Insert's gemaakt uit as 27mm. Geboord met 9.6mm om vervolgens M12 te tappen.
Verzinken.
Alles op de as op z'n plek, vervolgens vastklemmen.
Onderzijde afgelast.
Achterzijde afgelast.
En afgevlakt.
Vulplaat voor de upper bracket.
Boven en onder plaat van de upper bracket.
En het geheel op de as op z'n plek.
Vervolgens onder de zj, de uppers vast gepikt.
Verder met blik verwijderen.
Dit is voor nu de ongeveer geplande rijhoogte. Is 6" lift
De takel in stelling gebracht, werkt vlotter dan de krik.
Hier moet ook nog wat weg, zowel binnen als buiten.
Dit is 3" up en 8" down travel.
Denk dat de as nog 1" naar achter gaat.
Link to comment
  • 1 month later...
Je will toch echt wel meer dan 3" uptravel, dus er moet nog wat meer blik weg.
Ziet er tot zo ver goed uit..
Thanks, inderdaad dit was ook slechts een tussenstand.
Recentelijk niet heel veel aan de grand gedaan.
Link to comment
  • 8 years later...
  • 1 year later...
Topic bump, rofl.
Begin did jaar een ander huis gekocht, met als bonus een loods van 225m2.
Dus moest er het nodige verhuisd worden van Gelderland naar Drenthe.
Aangezien het meeste niet rijd dan wel geen geldige apk heeft, transport geregeld.
In de loods.
De kans dat het met de Zj ooit nog wat wordt is hiermee ruimschoots toegenomen, lol.
Link to comment
