Ogdak's Zj
Ogdak
ziet er allemaal fantastisch uit, ook de berichtgeving trouwens thumbsup.gif . Ik ben toch wel benieuwd of je enig idee hebt hoeveel zwaarder je auto is/gaat worden. Een v8 is een v8 maar toch als dezelfde motor het gewicht van 1,5 auto's moet vooruit trekken, gaat toch ten koste vanje koppel. of klets ik nu uit mijn nek (zoals gewoonlijk)
Marc
Marc
1,5 auto's. Dat zou in mijn geval plus 900 Kg betekenen. Dat is het in geen geval.
Gok zelf op ongeveer 300 Kg, moet maar een keer over een weegbrug.
Door het aanpassen van de R&P zal het spul best nog wel van de plek komen hoor.
Waren we weer, met het vervolg van November 2005.
Ja ik weet het! paar van de nu volgende foto's met bijgaande uitleg staan al in deze thread.
Maar vindt ze nog steeds om van te kwijlen, vandaar
En hier de oorzaak voor de 16" velgen, dual piston remklauwen van de WJ dit past namelijk NIET
in een staal/alu 15" velg. Heb hier nu een mm of 12 over.
Ander bijkomend voordeel van de WJ "remconversie" is de rechter outer knuckle, deze heeft namelijk een extra
"arm" voor de stuurstang bevestiging. Dus geen gecombineerde stuur/spoorstang meer a la yj, xj, zj maar
een echt "cross-over" stuur stangen stelsel. Daarbij heb ik alle tapse gaten(2 keer rechts en 1 keer links) "omgeboord".
Zodat de fusee kogels niet meer "hangen" maar "staan". Spoorstang hoger dus minder kwetsbaar.
Stuurstang nu weer parallel aan de track-bar(panhard stang, deze is ook verplaatst), dus geen "bump-steer"
En de hoeken tussen chassis/stuurhuis en track-bar/stuurstang en as/knuckle zo klein mogelijk.
Zomaar een paar flash-backs
Standaard velg 15" 7J
US wheel 15" 7J met Bridgestone AT 31" 10.5
Geleend van JeePee ivm "pas" werkzaamheden, thnx JP
15" met 35"
En voorlopig de laatste in het rijtje,
Eagle Alloys
SERIES 186, Super Finish, 16x10, Offset -24mm, BSM 4,5" en load 2100lbs
Tijd om nieuwe Ball-Joints in de D30 te persen.
Het maken van de "pers adapter's" koste meer tijd dan het persen zelf.
Uiteindelijk ook nog een strip gezet tussen boven en onder "oor".
onder
boven
ideaal zo'n takel
WJ knuckle er aan.
Inmiddels zijn we bij December 2005 aangeland.
Vandaag gaan deze terug naar JeePee
En komt dit er voor terug.
Maxxis Creepy Crawler 8090 37"*12.50/16
De as staat hier duidelijk te ver naar voren, lang leve verstelbare Control Armen.
Beetje "droog flexxen"
Zo, daar zullen jullie het even mee moeten doen.
mooi project thumbsup.gif ook erg leuke bandjes. moet je je auto nu ook helemaal opnieuw laten keuren, omdat het nu meer een zelfbouw is geworden?? tongue.gifrolleyes.gif
Is absoluut geen zelfbouw, hoop onderdelen vervangen voor zelfbouw onderdelen.
Wat keuren betreft, alleen APK en die uitdaging is al groot genoeg. ph34r.gif
starten en daadwerkelijk gaat rijden???
dat mijn banden te klein zijn...................)
Zo, zou niet willen dat er mensen ongeduldig worden.
Dus bij deze.
Zo daar waren we weer. Nog steeds December 2005
Vanwege de nieuwe wielen/banden moet er wat ruimte in de wielkasten gemaakt worden.
Hoe doe je dat, met een haakse slijper dus.
Met name aan de voorkant van de voorste wielkast.
Ook aan de achterkant van de voorste wielkast moet er wat metaal wijken.
origineel
aangepast
Ruimte genoeg
Reden waarom de binnenspiegel er af mag.
Ook de evap canister moet verplaatst worden.
Rechter gat is de stock locatie.
En van onderen, nu buiten het bereik van het linker voorwiel.
Ook de bumper moet aangepast, ongeveer 5 cm ingekort.
Heb in het verleden al eens m'n rocker panels in elkaar gedrukt.
Om dat uit te deuken de nodige gaten geboord.
Vervolgens met een "trekker" weer in de ongeveer originele vorm teruggebracht.
En de gaten weer "gedicht"
Vervolgens de slijptol er weer langs.
En klaar voor vandaag
