Ogdak's Zj
Ogdak
hey Otto ik heb het hele verhaal eens bekeken en tot de conclusie gekomen dat je compleet rijp voor de JeepPsycho bent.
wat een verhaal man echt de moeite waard ,helemaal tegek.
ik ben zelf al een tijdje aan het stoeien met de automaat van de cj en dan flip ik al helemaal.
ji moet een redelijk beetje doorzettings vermogen hebben,om zo'n project tot een goed einde te brengen.
groeten walter
Oktober 2005
Als het JEEPCAMP van 2005 ergens goed voor is geweest, dan in ieder geval voor mijn motivatie.
Dus verfen geblazen, na onbehandelde oppervlakken met RX5 gedaan te hebben,
nu meerdere lagen RX10 eroverheen.
Allereerst de 8.8, eerste laag zo te zien.
"De" unibody.
"De" Long Arm's
WJ knuckles
HP D30
Zomaar een ander forum. :lol:
Spreekt voor zich, denk ik :ph34r:
Aangepaste front U-balk weer bijna op z'n plek.
De originele puntlassen uitgeboord.
Deze nu weer "vol" gelast.
En ook dit geverfd.
Zo dat was deel 1 van Oktober 2005.
'T schaamrood staat me op de wangen als ik zie dat ik bij m'n profiel "sleutelt zelf" aan heb gevinkt. unsure.gif
Ga je ook nog wat aan het vermogen doen om KG/PK weer wat recht te trekken?
Machtig mooi projekt hoor. Met de juiste "vrienden", gereedschap en ruimte kom je een heel eind maar dit is echt helemaal top! Very Impressed !
Tja vermogen is denk ik nog steeds genoeg.
In en Uitlaat worden aangepast omdat de standaard zaken niet meer passen.
Mocht dat winst geven, dan hoop ik koppel bij laagtoerental.
@Acro, gewoon beginnen linksom is meestal "los".
@Bull, Ja ja ik weet dat jij iets met zwart hebt.
Oktober 2005 deel 2
Waar waren we gebleven. O ja heb nog wat detail tire-carrier close-up's met 35"
Het geheel
Doordat het een en ander verstelbaar is.
Hangt het reserve wiel strak langs de achterklep.
Detail van de sluiting.
En het "scharnier".
Geopend
En maar weer verder met de verfkwast.
En dan nu eindelijk weer een stukje opbouw van een onderdeel in z'n uiteindelijke staat.
Ben van nature niet zo'n "bling bling" persoon maar een accentje hier en daar kan geen kwaad.
Dus, assemblage en montage van de "armen".
De JJ's gemonteerd.
De benodigde onderdelen voor een setje radius armen.
En een set FLCA
Gedeeltelijk op z'n plek.
Volledig op z'n plek.
En dat brengt het einde van Oktober 2005, nog maar 3 maanden en 200 foto's achter op schema. :rolleyes:
Thanks,
November 2005
Even heel wat anders nu,
Wat ontbreekt er in dit plaatje?
Dat is juist ja, de mechanische visco fan
Wordt vervangen door deze een electrisch dual speed exemplaar uit een Ford Taurus 3.8 90-95
Waarom deze, omdat dit model een grotere opbrengst(luchtverplaatsing) levert en bedrijfszekerder is
dan het originele visco exemplaar. Tevens zonder noemenswaardige aanpassingen te monteren is.
Een paar beugeltjes gemaakt.
En op z'n plaats.
Nog een heel ander klusje, schokbrekers achter.
Bij een standaard ZJ zitten de shocks best wel op kwetsbare plaats(niet bij asfalt gebruik natuurlijk)
Ander nadeel, bij enige verhoging(7" in mijn geval) heb je gelijk ook erg lange shocks nodig
wat dus met name onder flex omstandigheden risico met zich meebrengt bij de "oog" montage punten
welke haaks op de flex beweging staan. Dus met een schuin oog kijkend hoe dat bij een xj is opgelost.
Dat nader bekeken en verder uitgewerkt.
Dus bij de ZJ ter hoogte van de achterste bump stops aan de binnen/onderzijde van de unibody
een hoekprofiel met behulp van blindklinkmoeren.
gemonteerd.
Vervolgens aan weerszijden een stukje koker met daaroverheen een U-profiel
Door links en rechts meerdere shock montage punten te maken, straks de mogelijkheid tot optimale afstelling
Zoals het er uiteindelijk uit zal zien.
Tijd om een 8.8 te gaan monteren.
Leuk he die standaard 15"*7J ZJ velgen.
Onderste en bovenste control armen op z'n plek.
What is in the box "More bling bling"
Eagle Alloys
SERIES 186, Super Finish, 16x10, Offset -24mm, BSM 4,5" en load 2100lbs
Zo mooi voor nu.
Ga eens door Otto ik kan niet wachten........
Mooie velgen maar die had je er al bij toch?
deze velgen zijn hetzelfde als het Alcoa model van Mickey Thompson is gewoon een klassieker voor onder elke Jeep (heb ze zelf deze zomer ook gekocht 12j x15).
Ik zit elke keer weer op het Forum te kijken of er al weer vooruitgang is bij Otto in de schuur.
Ga zo door en laat ons meegenieten.
Walter
