Nickjonk
4.2l stroker maken
Beste jeepers
Iemand ervaring met het maken van een stroker van een 4.2l. Is dit goed te doen?
En waar haal je dan de goeie kit vandaan?
Groetjes Nick
Share this post
Link to post
Nick,
Via www.summitracing.com kan je veel onderdelen halen.
AMC 232 3.500" stroke crank
Jeep 4.0L 6.125" rods
Silvolite UEM-2229 +0.030" bore pistons
Increase piston dish volume to 20cc
8.8:1 CR (CR will be a little diferent)
CompCams 68-115-4 192/200 degree camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.040" quench height
Ford 24lb/hr injectors
241hp @ 5000rpm, 294lbft @ 3000rpm
Head Gasket: Summit # DCC-4529242
Pistons: Summit # UEM-2229-030
Cam: Summit # CCA-68-115-4
Lifters: Summit # CCA-822-12
Crank: Northern Auto Parts $241 Total with core charge
Injectors: Ford 24lbs/hr $70
Verder natuurlijk andere bedrijven ook die spullen leveren om een stroker motor te maken.
https://www.shop.505performance.com/category.sc?categoryId=39
Edited by michel1972
Share this post
Link to post
Op 8/11/2019 om 12:21 PM zei michel1972:
Nick,
Oké bedankt michel, ik zal is kijken
Share this post
Link to post
20 uur geleden zei robin veldwijk:
Ik weet niet of hij op dit forum zit, maar de eigenaar van US Autoservice heeft dit bij zijn eigen Jeep gedaan.
Wellicht kun je hem eens berichten.
Ja bedankt
Share this post
Link to post
