rado Geplaatst September 25, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2019 Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Ik kwam net van de snelweg waarbij het opviel dat bij wachten voor het stoplicht het toerental zoekende was met de versnelling in “D”. Thuis aangekomen auto in de neutraal waarbij het toerental direct omhoog kroop en licht bleef zoeken. Verder zoals het klonk overslaan van de motor. Ik heb een filmpje gemaakt om het helderder te maken. Ik heb zoals eerder aangegeven veel vernieuwd. Map, iac, tps, rotor+kap, cps, hall sensor, bougies. BougiesKabels doorgemeten en zijn oke. Alles mopar. Issue zowel op benzine als lpg. Iemand een suggestie over de oorzaak? Ik zou je erg dankbaar zijn! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paul xj Geplaatst September 26, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2019 Als het alleen om lpg was gegaan had dit te maken kunnen hebben met de verdamper. Is wel alles goed met je luchtfilter? Misschien op gas een backfire gehad waardoor je luchtfilter beschadigd is geraakt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst September 26, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2019 Lambda's vervangen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 26, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2019 Klink alsof de electronica blijft staan te regelen. Foutcode's uitgelezen? Massa verbindingen gecontroleerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 26, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2019 Mijn eerste verdenking is, zoals Ab ook al aangaf, een massaprobleem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pierewaai Geplaatst September 27, 2019 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2019 Geen bijdrage aan je probleem, maar wat een lekker geluid als je aan de achterkant staat te filmen. 🙂 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 9, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2019 Op 26/9/2019 om 12:24 PM zei Ab: Klink alsof de electronica blijft staan te regelen. Foutcode's uitgelezen? Massa verbindingen gecontroleerd? geen foutmeldingen. kan iemand mij op weg helpen wat betreft de massaverbindingen? of wellicht sluiting in 1 vd sensoren? IAC/TPS/MAP? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 9, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2019 Alle massapunten staan met een tekeningetje in de FSM. Kijk ook even goed naar de stekkers op de PCM en PDC. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 9, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2019 Zoals eerder aangegeven is je LPG systeem wat mij betreft nog steeds de Usual Suspect. Wat gebeurt er als je bij draaiende motor de stekker los haalt van de stationair regeling? Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 9, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 9, 2019 Je hebt toch wel al gecheckt op valse lucht met remmenreiniger oid? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 10, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2019 Zeker allemaal gedaan. Remmenreiniger. Lpg helemaal losgekoppeld vh systeem. Heb nu alles zon beetje gehad. Ook injectoren schoongemaakt. Geinig werkje btw. Stekkers PDC? Help me... waar kan ik de FSM vinden? Heb wel een haynes maar die schemas helpen mij nog niet erg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst October 10, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2019 Stuur mij een normaal mailadres via Pb, kijk ik even voor een FSM. Enne, heb je de stekker van de stationair los gehad? Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 10, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2019 Op 9/10/2019 om 7:14 PM zei Ab: Alle massapunten staan met een tekeningetje in de FSM. Kijk ook even goed naar de stekkers op de PCM en PDC. Ahh power distribution centre. Duurde ff. Maar ik heb daar nooit stekkers ontdekt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 10, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2019 Ergens een beetje corrosie of (wisselend) slecht contact is een bron van storingen. Zeker als je bedenkt dat de meeste sensoren werken op 5Volt. Laatst nog een keer meegemaakt met een 4.0, deze liep ook slecht en onregelmatig stationair. IAC vervangen gaf geen verbetering, na veel zoeken bleek er corrosie door een scheurtje in een stekker van de PCM te zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 11, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2019 21 uur geleden zei Ab: Ergens een beetje corrosie of (wisselend) slecht contact is een bron van storingen. Zeker als je bedenkt dat de meeste sensoren werken op 5Volt. Laatst nog een keer meegemaakt met een 4.0, deze liep ook slecht en onregelmatig stationair. IAC vervangen gaf geen verbetering, na veel zoeken bleek er corrosie door een scheurtje in een stekker van de PCM te zitten. Is die pdc een beetje makkelijk los te krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst October 11, 2019 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2019 FSM: https://cardiagn.com/1998-jeep-grand-cherokee-rhd-lhd-interactive-electronic-service-manual-pdf/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rado Geplaatst October 11, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2019 thnx! dit forum is top... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
