rado
Hoog lopen stationair en misfire
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik kwam net van de snelweg waarbij het opviel dat bij wachten voor het stoplicht het toerental zoekende was met de versnelling in “D”. Thuis aangekomen auto in de neutraal waarbij het toerental direct omhoog kroop en licht bleef zoeken. Verder zoals het klonk overslaan van de motor. Ik heb een filmpje gemaakt om het helderder te maken. Ik heb zoals eerder aangegeven veel vernieuwd. Map, iac, tps, rotor+kap, cps, hall sensor, bougies. BougiesKabels doorgemeten en zijn oke. Alles mopar. Issue zowel op benzine als lpg.
Iemand een suggestie over de oorzaak? Ik zou je erg dankbaar zijn!
Share this post
Link to post
Als het alleen om lpg was gegaan had dit te maken kunnen hebben met de verdamper. Is wel alles goed met je luchtfilter? Misschien op gas een backfire gehad waardoor je luchtfilter beschadigd is geraakt?
Share this post
Link to post
Klink alsof de electronica blijft staan te regelen.
Foutcode's uitgelezen?
Massa verbindingen gecontroleerd?
Share this post
Link to post
Mijn eerste verdenking is, zoals Ab ook al aangaf, een massaprobleem.
Share this post
Link to post
Geen bijdrage aan je probleem, maar wat een lekker geluid als je aan de achterkant staat te filmen. 🙂
Share this post
Link to post
Op 26/9/2019 om 12:24 PM zei Ab:
geen foutmeldingen.
kan iemand mij op weg helpen wat betreft de massaverbindingen?
of wellicht sluiting in 1 vd sensoren? IAC/TPS/MAP?
Share this post
Link to post
Alle massapunten staan met een tekeningetje in de FSM.
Kijk ook even goed naar de stekkers op de PCM  en PDC.
Share this post
Link to post
Zoals eerder aangegeven is je LPG systeem wat mij betreft nog steeds de Usual Suspect.
Wat gebeurt er als je bij draaiende motor de stekker los haalt van de stationair regeling?
Succes, Siert.
Share this post
Link to post
Zeker allemaal gedaan. Remmenreiniger. Lpg helemaal losgekoppeld vh systeem. Heb nu alles zon beetje gehad. Ook injectoren schoongemaakt. Geinig werkje btw.
Stekkers PDC? Help me...
waar kan ik de FSM vinden? Heb wel een haynes maar die schemas helpen mij nog niet erg
Share this post
Link to post
Stuur mij een normaal mailadres via Pb, kijk ik even voor een FSM.
Enne, heb je de stekker van de stationair los gehad?
Succes, Siert.
Share this post
Link to post
Op 9/10/2019 om 7:14 PM zei Ab:
Ahh power distribution centre. Duurde ff.
Maar ik heb daar nooit stekkers ontdekt...
Share this post
Link to post
Ergens een beetje corrosie of (wisselend) slecht contact is een bron van storingen. Zeker als je bedenkt dat de meeste sensoren werken op 5Volt.
Laatst nog een keer meegemaakt met een 4.0, deze liep ook slecht en onregelmatig stationair. IAC vervangen gaf geen verbetering, na veel zoeken bleek er corrosie door een scheurtje in een stekker van de PCM te zitten.
Share this post
Link to post
21 uur geleden zei Ab:
Is die pdc een beetje makkelijk los te krijgen?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
