Gab Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Hallo Jeepers, Graag jullie advies. Rij al 3 jaar probleemloos en vol genot in een grand uit 2008, 3.0 crd limited, kmstand 236.000. Echter sinds 2 mnd. geluiden (lage resonantietoon/zingend geluid vanaf 40 km.) ergens uit de aandrijflijn. 2 experts laten rijden. Dachten beiden aan wiellager links voor of achter. Nw. lager gekocht voor linksvoor en vervangen. Lager was kennelijk al vervangen, dus uitgewisseld met rechts voor (met nodig gezeur) Probleem niet opgelost, dus verder zoeken. Differentieelolie achter bijgevuld, hielp niet. Voornemens om wiellager achterkant te vervangen. Echter 4 dagen geleden kreeg ik als foutmeldingen: service 4wd system en service electric brake system. Fout uitgelezen: code c1044, right rear tonewheel performance, activ. (omwent. 22 t.o.v. 29, 29, 29). Rechter achterwiel losgehaald remschijf verwijderd om bij sensor te komen en boel daar een beetje schoongemaakt. Heeft niet geholpen. Meestal bij starten gaan direct het abs en het esp lampje branden. Soms brand alleen het esp lampje ik hoor dan even een bonkend, naar geluid in de aandrijflijn en het gas reageert niet bij in trappen tot het abs lampje ook aanspringt en het gas weer reageert. Wie kent het probleem en is er een samenhang tussen laatste storing en oorspronkelijk storing. Hoor graag, Gab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OIIIIIIIO Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 koppelomvormer? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 Vreemde storing.... deze op US fora ook al diverse keren voorbij zien komen. Soms een remlichtschakelaar, of contactslot probleem die het lijkt te veroorzaken. Ook een slechte accu en/of slechte massa verbindingen worden genoemd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
