Vette73
Nieuwe 3" Kolak uitlaat voor de Niner
Na 1,5 jaar is het dan eindelijk zo ver. De huidige uitlaat is op en de nieuwe 3" Kolak uitlaat gaat eindelijk gemonteerd worden.
De set bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Doug Thorley headers, p/n THY-630Y-C
  • Kolak 3" mandrel bent ZJ pipe
  • Magnaflow cat, p/n 94039
  • Flowmaster Super 50 series demper, p/n 53057
  • Magnaflow 3" sierstuk, p/n 35113
Foto's van na de installatie volgen volgende week.
Edited by Vette73
typo
  • Like 1
Share this post
Link to post
Mooi hoor, ik heb precies dezelfde setup maar dan Edelbrock headers ipv DT. Was bij mij een behoorlijk grote klus, mede door de exhaust valve die er in moest komen, nog voor de cat!
Tail pipe is ook een klusje, een stuk dikker dan origineel en komt daardoor (zelfs als de wagen gelift is) al gauw tegen de trackbar aan. Ik hoop dat je de oude spruitstuk bouten er makkelijk uit krijgt. Toen ik mijn koppen ging vervangen (voor de exhaust upgrade) braken er een hoop af.
Share this post
Link to post
Even een update:
Vandaag een dagje vrij genomen om samen met de garage aan de Jeep te werken. De oude uitlaat was er eigenlijk zo onderuit. Van de 6 bouten waarmee elk uitlaatspruitstuk vast zat braken aan beide kanten de 2 middelste af, maar met een handig tooltje van de garage en een beetje speciale kruipolie waren de achtergebleven tapeinden zo weg.
Het monteren van de headers bleek achteraf minder moeilijk dan we dachten. Het leek alsof de boel niet paste. Pas nadat we al plannen hadden gemaakt hoe de linker header te verbouwen bleek dat er niets aan de hand was en dat we de boel gewoon moesten vastzetten. Gelijk ook het hitteschildje weer netjes vast gezet.
Dit is waar we geeindigd zijn. Maandag wordt de rest op z'n plaats gehangen en vastgelast. Daar zijn ook nog wel een paar uitdagingen omdat de uitgang van de header lager zit dan de dwarsbalk die de versnellingsbak op z'n plaats houdt, maar daar zoeken ze wel een oplossing voor.
Nu alvast een paar foto's van vandaag:
  • Like 1
Share this post
Link to post
Iemand bekend met Ironman motor mounts? https://www.ironman4x4fab.com/copy-of-motor-mounts
Het lijkt erop dat de huidige motorsteunen aan vervanging toe zijn. We kwamen hier achter doordat de uitgang van de header (laatste foto) niet vertikaal staat, maar iets achterover (voorkant van de motor te laag).
Originele Mopar motorsteunen (52058504 & 52058505) zijn eigenlijk niet meer te krijgen.
Share this post
Link to post
5 uur geleden zei Vette73:
Heb ik inderdaad ook over getwijfeld, maar vond ze behoorlijk prijzig in vergelijking met directe alternatieven voor origineel. Ik heb deze besteld, maar nog geen tijd gehad om ze te vervangen; https://www.ebay.com/itm/Prothane-1-504-93-98-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-V8-Engine-Motor-Mount-Bushings-Kit/392316197981?epid=4017013619&hash=item5b57de1c5d:g:fk0AAOSwxuRdCUSQ
Share this post
Link to post
Ik heb nu maar even snel aftermarket spul besteld om verder te kunnen. Die komen vandaag binnen. https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,1998,grand+cherokee,5.9l+v8,1315953,engine,motor+mount,5552
Ik hoop dat daarmee in ieder geval de motor weer recht komt te staan zodat we verder kunnen met het monteren van de rest van de uitlaat want de Jeep staat alweer een week stil.... Toevallig twee weken geleden mijn eigen daily verkocht en met de Jeep zonder uitlaat rij ik nu in de auto van mijn vrouw. Die wil haar auto terug.
Die Prothane set, krijg je dan alleen twee rubber dempers of twee complete motorsteunen? (op de foto laten ze alleen de linker en een tweede rubber rol zien)
[edit] Ik heb ze al gevonden bij Summit, jij hebt alleen die twee ronde rubber dempers en bussen gehad. Ik ben benieuwd of die eenvoudig in de originele metalen houders te persen zijn. Ik zal mijn oude steunen niet weggooien. Misschien probeer ik die Prothane set daar ook nog wel een keertje in.
Edited by Vette73
Toevoeging
Share this post
Link to post
welke tool heb je gebruikt om de draadeinden zo makkelijk te verwijderen?
Share this post
Link to post
Ik heb geen foto gemaakt van die tool, maar het was vergelijkbaar  met deze: https://www.automotive-line.nl/wt-4042-tapeind-uitdraaierset-4-delig.html
Ging eenvoudig over het tapeind en klemde zich vast op het tapeind middels wieltjes binnenin de tool. Werkte echt super! (werkt natuurlijk alleen als er nog een stukje tapeind uit het spruitstuk steekt, maar dat was bij mij steeds het geval).
Share this post
Link to post
Hij zit er (eindelijk) onder.
Nadat de nieuwe motor- en transmissiesteunen zijn gemonteerd blijkt de uitgang van de header nog steeds aan de lage kant te zitten en deze staat ook niet precies verticaal, dus moet het eerste stuk pijp, vanaf de uitgang van de header naar de cat, iets verbouwd worden omdat deze over de crossmember moet. Vanaf daar is het redelijk rechtoe, rechtaan.
Voorlopig nog even het sierstuk eraf gelaten. Eerst even kijken hoe ik het zo vind. Later monteren kan altijd nog.
Share this post
Link to post
Het geluid kan ik alleen maar omschrijven als orgastisch.
@Masis Heb jij ook de Flowmaster Super 50 series? En dan ook nog een cut-out voor de cat? Ik vind dit al tegen de grens van acceptabel en ik ga nog even nadenken of ik niet beter een 70 had kunnen nemen.
Ik zal kijken of ik een filmpje kan maken dat een goede indruk geeft.
Share this post
Link to post
Op 12/9/2019 om 7:44 AM zei Vette73:
Alleen 2 rubbers en 2 busjes voor om de bouten heen inderdaad. Ik las dat er mensen zijn die het erin hebben kunnen persen met een bankschroef, met een pers zal dat denk ik niet zo'n probleem zijn. Nog niet aan toe gekomen helaas.
2 uur geleden zei Vette73:
Ja, klopt. Ik had daarvoor een Super 44, met standaard cat en pipe. Nick zei dat de Super 50 bijna hetzelfde zou klinken omdat er een Magnaflow cat onder komt en een grotere pipe, maar de 44 klonk toch echt iets harder en iets beter vond ik. En inderdaad, cut-out voor de cat. Dat is wel echt hard, maar dat gebruiken we natuurlijk alleen offroad en op het circuit 😁😁
Ging het makkelijk om het boven de achteras langs te krijgen zonder dat hij tegen de trackbar aan komt? En heb je de eindpijp behalve de klem ook een laspuntje gegeven? Voordat ik dat gedaan had viel hij er 2x uit bij mij onderweg.
Nadeel van een video is dat het toch nooit hetzelfde klinkt als wanneer je er naast staat.
Share this post
Link to post
Pfff.... video editing, daar moet ik mij nog eens in verdiepen, maar dit geeft een indruk. Al is het geluid niet te vergelijken qua volume met wat je hoort als je er bij staat.
Tja, dat correct ophangen is nog wel een dingetje....... Ik heb nu het idee dat wanneer hij warm wordt, er hier en daar wat aanloopt. Dat moet ik nog eens even goed bekijken. Ik weet nog niet waar dat percies is. Als hij koud is lijkt er niets aan de hand.
Die beugel die erbij zat zou voor het ophangen van de eindpijp zijn, maar die hoek klopte niet. Nu hebben we de ophangbeugels van de oude pijp afgeslepen en die aan de nieuwe pijp gelast. Hij hangt nu aan de twee originele ophangpunten, eigenlijk met de originele 'pinnen'.
Edited by Vette73
Share this post
Link to post
Probleempje met het aanlopen gevonden en gefixt.
De bout van de bovenste draagarm zat echt heel dicht tegen de header aan, dus wanneer de boel warm wordt en uitzet zaten ze tegen elkaar.
Bout eruit gedraaid, 5mm ingekort en weer gemonteerd. Probleem lijkt opgelost.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
