Radeloos Geplaatst July 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2019 Mijn oliedruklampje geeft een storing dwz hij gaat aan en na een seconde of 4 weer uit rn na een aantal km weer aan enz enz. Olie en oliefilter is vervangen en ook een nieuwe sensor erin maar nog steeds geen verbetering. Iemand ervaring of hetzelfde al eens voorgehad en dé oplossing gevonden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
roamer Geplaatst July 31, 2019 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2019 Oliepomp, oliedruk schakelaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Radeloos Geplaatst August 1, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2019 Ga ik naar laten kijken, dank voor de reactie! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Radeloos Geplaatst August 1, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2019 19 uur geleden zei roamer: Oliepomp, oliedruk schakelaar. Is oliedruk schakelaar niet hetzelfde als de sensor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst August 1, 2019 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2019 Nee, in de pomp zit een drukregelaar. Dit is eigenlijk een veertje met een klep er boven die de druk regelt. Hier kan vuil in gaan waardoor dat klepje een beetje blijft hangen. Als dat klepje open blijft hangen heb je geen/te weinig druk, als die gesloten blijft hangen dan heb je een veel te hoge oliedruk. Hoeveel heeft de wagen gelopen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Radeloos Geplaatst August 1, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2019 (bewerkt) 1 uur geleden zei Masis: Nee, in de pomp zit een drukregelaar. Dit is eigenlijk een veertje met een klep er boven die de druk regelt. Hier kan vuil in gaan waardoor dat klepje een beetje blijft hangen. Als dat klepje open blijft hangen heb je geen/te weinig druk, als die gesloten blijft hangen dan heb je een veel te hoge oliedruk. Hoeveel heeft de wagen gelopen? Auto heeft 2,5 ton gelopen August 1, 2019 bewerkt door Radeloos Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
