Manchairred Geplaatst June 11, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2019 Hallo mensen, Ik ben in het bezit van een Jeep Cherokee XJ uit 1995, Na aanschaf merkte ik dat de ventilator niet aan ging als hij richting de 110 graden kwam. Snel de ventilator getest (accu erop) en werkte prima. Hierna de Water temperatuur sensor vervangen met een nieuwe en de motor gestart . De ventilator ging gelijk aan ondanks dat hij maar 40/45 graden aangaf.. heb ik nou een kapotte sensor gekocht? of kan dit nu aan mijn relais liggen? Heb de sensor via Ebay gekocht, ik zie er geen merktekens oid op staan dus zal wel geen originele Jeep sensor zijn. Alle tips zijn welkom, Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 11, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2019 Welke sensor heb je vervangen, die aan de voorzijde, of die aan die achterzijde? Voor is van de fan, achter van de temperatuurmeter. De fan wordt geschakeld door de PCM via een relais in de Power Distribution Box (PDC) rechts onder de motorkap op het binnenscherm. Je kan even een relais wisselen in de PDC om te checken of deze niet toevallig kapot is. Ik check het meest als volgt: met de motor lopend, dan stekker van sensor losnemen, na +/- 3 seconden hoort de fan aan te slaan. Denk om je vingers! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Manchairred Geplaatst June 11, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2019 Ik heb de sensor aan de voorkant vervangen. na het vervangen deed de fan het in iedergeval gelijk weer, alleen een beetje te vroeg. Ik heb aan de linker boven kant de zekeringbox zitten met alle relais, waaronder ook de fan relais (staat op de deksel) Aan de rechterkant heb ik wel een losse stekker waar niets in zit maar wel een relais in past, kan dat hem zijn? En met welke van de relais kan ik hem het beste wisselen? alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 12, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2019 Rechts voor jou of rechts voor mij? Hier praten we altijd in de rijrichting, mijn rechts is dus de passagierszijde, er van uitgaande dat jou XJ LHD is. Links zit niets voor de fan, snel vergeten maar..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst June 13, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2019 Op 11/6/2019 om 8:50 PM zei Ab: Welke sensor heb je vervangen, die aan de voorzijde, of die aan die achterzijde? Voor is van de fan, achter van de temperatuurmeter. De fan wordt geschakeld door de PCM via een relais in de Power Distribution Box (PDC) rechts onder de motorkap op het binnenscherm. Je kan even een relais wisselen in de PDC om te checken of deze niet toevallig kapot is. Ik check het meest als volgt: met de motor lopend, dan stekker van sensor losnemen, na +/- 3 seconden hoort de fan aan te slaan. Denk om je vingers! Succes! Even voor mijn beeldvorming, stekker losnemen van sensor op het theromostaathuis? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 13, 2019 Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2019 1 uur geleden zei Arjanw: Even voor mijn beeldvorming, stekker losnemen van sensor op het theromostaathuis? Jep. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
