Klepdeksel YJ
The Dijk
Heren,
vraag....???
2 jaar geleden klepdeksel pakking vervangen aangezien deze lekte. Tijdens demontage bleken er meerdere bouten los te zitten.
Nu wederom lekkage. Nieuwe pakking ( kurk ) besteld en geplaatst. Ook nu zaten er meerdere bouten los. Waren gewoon met de hand er uit te draaien.
Ben nu 3 dagen verder en er bleken tijdens de controle er alweer een paar los te zitten.  Durf te bouten niet veel strakker aan te draaien aangezien dan de nieuwe pakking dan weer aan snot gaat.
Iemand hier een oplossing voor ?
Gr.  Nico..
Plastic deksel nog gemonteerd zitten? Zou ik als eerste voor een aluminium deksel gaan. Voor de alu deksels zijn ook betere pakkingen verkrijgbaar, de kurken hebben een reputatie wbt lekken.
Ook kan het helpen om de pakking eerst met wat vloeibare pakking op de deksel te “plakken” dan laten drogen. De volgende dag pas op de kop plaatsen met wat vloeibare pakking. Dit voorkomt wegschuiven van de pakking, wat vaak een oorzaak van lekkage is.
Op 16/4/2019 om 8:08 PM zei Ab:
Deze oplossing heeft mij van het lekkage probleem afgeholpen.
