Hallo allemaal,
Ik heb nog wat problemen met mn cj7 .
Starten en lopen. Loopt mooi stationair. Reageert prima op gas geven. Na ff gereden te hebben met flink gas erop heeft mn jeep bij een lager toerental0 een dip. Gas geven is afslaan. Geen gas geven of een beetje blijft de motor lopen en sukkelt ie voort. Nieuwe hei ontsteker, nieuwe carburateur. Nieuwe bougies en kabels. Nu wil ik het zoeken richting brandstof aanvoer. Misschien een vacuum? Nadat de jeep beroerd heeft gelopen en de stationair draaide geageerd ie weer prima op gas geven. De brandstof leiding heeft geen retourleiding richting tank zover ik weet. Peilglas van t filter is bij stilstand halfvol maar bij lopende motor zogoed als leeg.
Goed ruk met dit mooi weer dus.
Link to post
Als je start staat de auto stil en blijft de benzine op het water drijven, als je gaat rijden wordt het een suspensie en gaan waterdruppels mee de brandstofleiding in. Zeker bij oude voertuigen altijd de tank spoelen.
Link to post
Hallo,
Na eerste bouten van de tank losgedraaid te hebben om alles rigoureus te spoelen toch alles weer vastgezet. Om toch weer richting de carburateur en hei ontsteker te zoeken. Alles zo goed mogelijk afgesteld, koud prima, warm toch weer af en toe een dipje. Gasklep nu iets meer open gezet en tot nu toe geen problemen meer. Loopt super zonder dipjes met wegrijden. Hoop dat t euvel nu wel is. Laat de zon maar komen.
Link to post
Hallo,
Nog steeds problemen met mn cj7. Krijgt een dip bij warme motor en bij gas geven wil ie danafslaan. Ondertussen de tank en brandstofleiding gespoeld. Starten is prima, loopt mooi stationair. Weg rijden gaat prima. Na een tijdje rijden begint de ellende en wil ie toch weer afslaan. Ga nu nog de vacuum slangen nalopen
Link to post
Wezen rijden vandaag, km of 6, liep als een zonnetje. Thuis neergezet en een half uur later weer wezen rijden. Reed redelijk goed , sloeg niet af maar merkte toch dat ie niet helemaal lekker liep. Na de rit wel de radiatorslang van t vacuumpotje van de hei ontsteker af gehaald, deze zat er strak tegen aan. Misschien kan dit storing geven bij warme motor? Ook de elektrische choke verwarmer uitgeschakeld. De carburateur heeft een choke verwarmde vanuit de manifold en ook via een elektrisch verwarmings element.  Morgen maar weer een rondje maken. Tips welkom.
Link to post
