Hallo allemaal,
Ik heb een Jeep Cherokee XJ 2.5 i 4X4 Jamboree uit 1993. Vandaag viel tijdens het rijden een deel van het dashboard uit, toerenteller, kilometerteller oliedruk en spanning meter. Ook de ruitenwissers werkte ineens erg traag.
watertemp en brandstof meter doen het nog wel, vervolgens bij thuiskomst de motor uitgezet. een nieuwe poging om hem te starten resulteerde in een geratel van de startmotor, alsof de accu in een keer leeg getrokken is....
Iemand een idee??
Deel dit bericht
Link naar bericht
Meestal een massa kabel, controleer de kabel eens die naar het motor blok loopt. Contoleer ook op corrosie van de aansluitpunten.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij deze een bedankje voor de reacties, vandaag ondanks slechte weer alle aardpunten nagelopen en gereinigd....
het ziet er naar uit dat alles weer werkt, echter blijft de accu spanning erg laag. Zaterdag toch maar even de dynamo laten doormeten....
Nogmaals bedankt !!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zet even een gewone multimeter op je accu, als de motor draait moet je meer dan 13,5 volt zien op je meter. Zie je dat niet, is het laadcircuit niet goed.
Is dat wel ok, maar meet je op de accu bij motor uit minder dan 12,5 volt....  wissel de accu dan even.
Succes, siert.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo Siert, De dynamo is duidelijk aan het einde van zijn latijn. Met draaiende motor 11.7 volt en als je de kachel inschakelt gaat dit snel naar beneden. tijd voor een nieuwe....
Wist niet dat er zoveel verschillende soorten / merken waren. en wat een prijsverschillen ! van 120 tot 465 euro?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
