japser007 10 Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 De demper was doorgeroest van mijn 2005 cherokee 3.7. De uitlaat bestaat uit 2 delen. Voorste deel met 2 katalysatoren en lambdasondes waarna deze in een Y stuk naar een flens gaat. Vanaf hier sluit de demper met eindpijp aan. De demper en eindpijp waren kapot dus deze vervangen. Geen pakking tegen gekomen tussen het voorste uitlaat deel en het demper. Maar de nieuwe pijp blijft toch wat lekken op de flens. Nu kan ik nergens vinden welke soort pakking er tussen hoort. Kan iemand mij dit vertellen? Bij voorbaat dank! Quote Link to post Share on other sites
Masis 87 Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Nee, zit geen pakking tussen, wel een ring wat goed aangedraaid moet worden die de spruitstuk samenperst met de Y-pipe. Lekt hij niet bij de pakking tegen de kop aan? Die bouten moeten goed aangedraaid te worden, en is een beetje lastig om bij te komen. Quote Link to post Share on other sites
japser007 10 Posted February 5, 2019 Author Report Share Posted February 5, 2019 (edited) zoiets als deze: https://www.ebay.com/itm/Exhaust-Gasket-For-2002-2004-Jeep-Liberty-3-7L-V6-2003-T614SB/153318569990?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D25f5309aaaa5420a821c69f6133a29f9%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D153318569990%26itm%3D153318569990&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A9ee783c4-293c-11e9-b196-74dbd18052e2|parentrq%3Abd8150a71680ac3c1633d7bdffd12717|iid%3A1 ? Edited February 5, 2019 by japser007 Quote Link to post Share on other sites
Masis 87 Posted February 5, 2019 Report Share Posted February 5, 2019 Misschien op 2002-2004, maar de 2005+ die ik heb gehad, had daar geen pakking zitten. Quote Link to post Share on other sites
japser007 10 Posted February 5, 2019 Author Report Share Posted February 5, 2019 vorige uitlaat deel was hetzelfde en had idd geen pakking ertussen en lekte niet. Maar de nieuwe krijg ik niet dicht met alleen goed aandraaien... 😣 Quote Link to post Share on other sites
Tromkes 2 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 Heb hetzelfde probleem. Hoor graag de oplossing. Ook net een nieuwe demper en eindpijp erop (eindpijp was stukje te lang, dus moest een stuk af en vervolgens met mof op einddemper gemonteerd dat zit goed dicht nu. Alleen andere zijde van eindemper met voorste deel van de pijp zit niet lekker dicht. Blijft ook spleet tussen zichtbaar. Quote Link to post Share on other sites
