Jeepless
Choke element.
Boven op het blok zit een element wat de choke verwarmd, zie foto's. Hoe heet dit precies? Ivm bestellen. Misschien heeft iemand zoiets liggen. Het probleem is dat er een aansluiting afgebroken is.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb nu wel een carburateur met een electrische verwarmde choke en met een aansluiting voor op de choke stoven. Kan ik dit afsluiten en gaan voor elektrisch?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het buisje heet:  intake manifold choke heat tube en zit in de exhaust cross-over port. Lucht uit het filterhuis wordt hier verwarmd en bediend daarmee de choke.
Als je een carburateur met electrische choke hebt, kun je deze weglaten. Wel even het gat afdichten!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo Ab,
Bedankt voor de reactie.
De carborateur heeft een choke assist. Aan de onderzijde zit er n ingang voor de intake. Ik heb wel wat op internet gevonden http://grantorinosport.org/bubbaf250/carb/carb02a.html het gaat om de hot air met assist. Is dit dan een combinatie of kan de intake dan volledig vervallen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
De pagina waar je naar verwijst gaat over de 2150, jij hebt een (aftermarket) 2100 als ik goed hebt. Geen idee wat de verschillen tussen deze zijn helaas....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Lijkt me dat je zelf weet welke 2100 je gekocht hebt. Zover ik kan zien zijn er drie versies; volledig electrisch, hete lucht, en een gecombineerde.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb idd de 2e. Combinatie met hete lucht uit manifold en een electrische assist. . Ik laat het element herstellen en sluit het op de nieuwe carburateur aan. Aan een nieuw element komen valt niet mee.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
