REAL STRANGLER Posted June 12, 2020 Report Share Posted June 12, 2020 Omdat je brandstof druk prima is, over na de volgende stap. Probeer eens de injecteren en liefst ook een gedeelte van de fuel rail te isoleren. Omdat je normaal op LPG rijdt, missen die de koeling van de benzine flow. Bovendien wordt de motor sowieso heter op LPG. Deze test is bovendien gratis, wat niet vaak voor komt bij een Jeep..... Succes, Siert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted June 12, 2020 Author Report Share Posted June 12, 2020 1 uur geleden zei REAL STRANGLER: Omdat je brandstof druk prima is, over na de volgende stap. Probeer eens de injecteren en liefst ook een gedeelte van de fuel rail te isoleren. Omdat je normaal op LPG rijdt, missen die de koeling van de benzine flow. Bovendien wordt de motor sowieso heter op LPG. Deze test is bovendien gratis, wat niet vaak voor komt bij een Jeep..... Succes, Siert. Nou ja, twee zielen, één gedachte. Ik zit net eea te lezen over vapor lock en heat soak!! Dacht eraan om zoiets te kopen. Of iig het schild na te maken van het hitteschild van de sloop-XJ die ik in de garage heb staan. Daarbij heb ik net een IAC besteld om uit te sluiten dat het aan deze sensor kan liggen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted June 22, 2020 Author Report Share Posted June 22, 2020 (edited) Ik denk dat het verholpen is!! Afgelopen week 6 gereviseerde injectoren binnengekregen vanuit USA. Dit pakketje heeft er 2 maanden over gedaan. Dezelfde avond nog gemonteerd. Daarbij nog een compressietest gedaan om er zeker van te zijn dat het hier iig niet aan ligt. Omdat ik ook de bougies nog niet gecontroleerd had heb ik 6 andere bougies erin gezet. Bosch Iridium FR6LI332S. Na 6x de motor warm weggezet te hebben en na een uur met succes te herstarten denk ik dat het probleem is opgelost. Het vertrouwen moet nog terugkomen maar ben zéér hoopvol. Of het nu aan de injectoren of de bougies heeft gelegen kan ik niet met zekerheid zeggen maar eerlijk gezegd maakt mij dat nu ook niet meer uit. Het resultaat is het enige dat telt.. Edited June 22, 2020 by Arjanw 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted July 21, 2020 Author Report Share Posted July 21, 2020 Verscheidene keren weg geweest met de XJ en de motor functioneert naar behoren. Start prima en geen olieverlies. Oliedruk is prima en brandstofverbruik is ook goed. Mag ook wel na ruim anderhalf jaar. Stoelen zijn ook terug van de stoffeerder. Gelijk ook stoelverwarming erin laten zetten. Eergisteren de nieuwe middeconsole binnengekregen van JeepCable.com. Er kan nu een 2 din radio in met een 7 inch scherm. Die radio komt later. Omdat de XJ voor mijn gevoel zwaar stuurt en de stuurpomp waarschijnlijk nog originele is heb ik deze vervangen met een stuurpomp uit de sloop XJ die in mijn garage staat. Deze pomp is nog niet zo oud. Gelijk ook maar alle olie ververst door de retourlijn in een emmer te hangen en dan het stuur van eind naar eind te draaien. Zodra er verse olie uit de retourlijn kwam de boel weer dichtgeknoopt en wederom een keer of 10 van slot naar slot gedraaid. Ik moet zeggen dat het sturen weer wat prettiger gaat. Oh ja, er liggen mooie matten in van Rugged Ridge. Eerstvolgende project is het oplossen van de vibraties vanuit de achteras / tussenbak. Ik krijg de geometrie niet naar behoren. Daarom ga ik nu een Hack n Tap van Ironrockoffroad plaatsen op de tussenbak. Ik ga een tussenas die in principe voor de voorzijde is gebruiken voor de achterzijde. Paar foto's Hopelijk is hiermee de resonatie en vibraties verleden tijd... Ik zal binnenkort wat foto's maken om het geheel te laten zien. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted July 26, 2020 Author Report Share Posted July 26, 2020 (edited) Hack'nTap gereed! Eerst meten, meten en nog eens meten. Ik moet toegeven dat ik best wel nerveus was om de flex erin te zetten. Buurman gevraagd om erbij te blijven want je weet maar nooit. Ik heb de as doorgeslepen met een draaiende motor. Omdat de as draait krijg je een soort van centrerend effect. Volgens de instructie moet er minimaal 3cm aan "splines" overblijven. Zo gezegd zo gedaan... Bij de set heb ik ook een boormal gekocht om ervoor te zorgen dat het boorgat gecentreerd is. De set is Amerikaans dus in inch en niet metrisch. Op mijn werk de boormal in de draaibank opgeboord naar metrisch. Nu kan ik mijn eigen boren en tap gebruiken ipv nieuwe te moeten kopen. Na het boren het draad getapt. Uiteraard voldoende boorolie gebruikt. Je wil niet dat je boor/tap afbreekt in het gat... Nu kan de "yoke" erop. Alles ziet er goed uit! Nu de bout ruim voorzien van loctite, je wil onderweg niet je tussenas verliezen... Aandraaien tot 30 ft/lbs volgens instructie. Nu kan de as geplaatst worden. De verlagers voor de tussenbak zijn eruit gehaald, deze zijn nu nl overbodig. Geeft ook weer wat meer bodemvrijheid. Het achterdifferentieel met spietjes zo geplaatst dat deze richting de tussenbak wijst. In eerste instantie dacht ik te weinig ruimte te hebben maar volgens de Jeepers van het Amerikaans forum is dit voldoende. Misschien dat ik de hoek nog wat moet veranderen van het differentieel zodat deze nog meer in het verlengde van de tussenas komt. Eerste testritten zijn prima verlopen. Geen vibraties meer en een gesprek in de auto tijdens het rijden is weer mogelijk zonder harder te praten. Zeker een aanrader!! Oh ja, de as heb ik opgehaald in Doetichem bij een Jeepdealer. €135,- voor een as die €800,- waard is, is werkelijk een koopje volgens de verkoper. Huhhuh.... 🤔 Edited July 26, 2020 by Arjanw Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted June 14, 2021 Author Report Share Posted June 14, 2021 Hier dan maar weer het volgende project. Het behandelen van roest is niet mijn favoriet maar het moet nu eenmaal gebeuren, Onderstaande enkele foto's van de raamlijsten van de voorzijde. Wat is jullie mening? Is dit, met beperkte kennis van schadeherstel, zelf te doen of is het beter om dit uit te besteden? En weten jullie eventueel wat goede adressen waar dit gedaan kan worden en niet al teveel kost? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted August 22, 2021 Author Report Share Posted August 22, 2021 Op 14/6/2021 om 1:59 PM zei Arjanw: Hier dan maar weer het volgende project. Het behandelen van roest is niet mijn favoriet maar het moet nu eenmaal gebeuren, Onderstaande enkele foto's van de raamlijsten van de voorzijde. Wat is jullie mening? Is dit, met beperkte kennis van schadeherstel, zelf te doen of is het beter om dit uit te besteden? En weten jullie eventueel wat goede adressen waar dit gedaan kan worden en niet al teveel kost? Zo, na de nodige stappen is de nieuwe ruit geplaatst. Op naar de volgende klus. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted August 22, 2021 Author Report Share Posted August 22, 2021 Nieuwe Smittybilt voorbumper met bullbar geplaatst. Volgende klus LPG tank wisselen. Deze is behoorlijk verroest en al 2x bij de APK door de keurmeester aangegeven als opmerking. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Richard_Jeep Posted October 21, 2021 Report Share Posted October 21, 2021 Ziet er strak uit die bumpert! Ook een mooie kleur Cherokee! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted November 2, 2021 Author Report Share Posted November 2, 2021 Op 21/10/2021 om 11:32 PM zei Richard_Jeep: Ziet er strak uit die bumpert! Ook een mooie kleur Cherokee! Thanks! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted January 13 Author Report Share Posted January 13 Het plaatsen van de schijfremmen is net klaar. Na maanden van stilstand de Jeep gestart om deze in de garage te zetten. Eerst even een rondje gereden om de remmen te testen. Kom weer thuis en zie dat het koelvloeistof onder de Jeep uit loopt. Motorkap open en zie dat er een klein gaatje zit in de afvoer van de kachelradiateur die door het schutbord heenkomt. In 2018 is deze vervangen en nu al lek... Heb eigenlijk geen zin om weer 14 uur te sleutelen om deze opnieuw te vervangen. Plus het feit dat dan ook de airco weer drukloos gemaakt moet worden. Het is een klein gaatje die wellicht eenvoudig gedicht (Permatex 84109) kan worden of gesoldeerd. Wie weet raad? Filmpje hiervan is te zien op Youtube: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted January 23 Author Report Share Posted January 23 Hierbij wat foto's van de schijfremmen achter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted January 23 Report Share Posted January 23 Netjes! Nog gelukt met de koelvloeistof lekkage? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted January 23 Author Report Share Posted January 23 7 uur geleden zei Ab: Netjes! Nog gelukt met de koelvloeistof lekkage? Dank je, Ab. Ik heb vanavond de leiding opgeschuurd en ontvet daarna Permatex Epoxy erop gedaan. Nu weer dichtmaken en morgen testen. Wordt vervolgd! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted January 27 Author Report Share Posted January 27 Helaas.... dat wordt wederom het dashboard verwijderen en de kachelradiator vervangen. Het lekt nog steeds. Nu zit ik ff met de airco. Kan ik deze ff buiten drukloos maken of moet dit bij de garage gedaan worden? Als ik het ventiel indruk komt er helemaal niet zoveel druk uit. Vind het regelen van een auto met autoambulance best wel overkill.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted January 27 Report Share Posted January 27 Airco bij de airco specialist even laten leeg "zuigen" . Freon de lucht in laten lopen is milieutechnisch niet wenselijk.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted April 15 Author Report Share Posted April 15 Even een kleine update want er zijn toch wel weer wat diverse aanpassingen gedaan in, op en rondom de XJ. Dashboard zit weer in elkaar. Kachelradiateur vervangen. Gelijk alle airco componenten vervangen inclusief compressor. Binnenkant volledig bekleed met antidreunplaten. Nu is het lekker stil binnen. Nieuwe stereo installatie. Dubbeldin Kenwood, nieuwe speakers en underseat subwoofer JBL. Achteruitrijcamera geplaatst in nummerbord op dakrek. Gebruik van IP67 connectors maakt het mogelijk om het geheel makkelijk te verwijderen. Bushwacker flat fenderflares gemonteerd. Tijdrelais geplaatst om de motor te kunnen koelen wanneer de motor wordt afgezet. (bij hete zomers) Mocht iemand wat meer uitleg willen over bovenstaande dan zie ik dat wel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted May 2 Author Report Share Posted May 2 Weer een klusje klaar. De hemelbekleding begon wat te hangen en dus heb ik deze vervangen. De spiegels in de zonnekleppen zijn in een bijpassende kleur gespoten. Hierbij wat foto's. Hemel bekleden: Console met binnenverlichting en boordcomputer: Zonnekleppen met spiegels: Daarnaast ook nog wat kabels op maat gemaakt voor de montage van een lier: Is allemaal niet moeilijk alleen een tijdrovende klus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kapt. Bob Posted May 2 Report Share Posted May 2 Die hemelbekleding is goed gelukt. Erg netjes geworden. 👍 Antidreunplaten aanbrengen staat ook op mijn lijstje. Heb je die ook op het brandscherm aangebracht toen je het dashboard voor de kachelradiator hebt verwijderd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arjanw Posted May 3 Author Report Share Posted May 3 Op 2/5/2022 om 7:40 PM zei Kapt. Bob: Die hemelbekleding is goed gelukt. Erg netjes geworden. 👍 Antidreunplaten aanbrengen staat ook op mijn lijstje. Heb je die ook op het brandscherm aangebracht toen je het dashboard voor de kachelradiator hebt verwijderd? Dankjewel, ik heb geen antidreunplaten aangebracht op het brandscherm. Ik heb al een rondje gereden en het is zo stil binnen! Bodem, deuren, dak en motorkap zijn naar mijn mening voldoende. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
